Puede utilizar las siguientes opciones de formato de texto:
| • | Alinear: permite centrar varias lìneas de texto o alinearlas en el margen izquierdo o derecho. |
| • | Dirección: le permite establecer la dirección horizontal o vertical del texto. |
| • | Interletrado: le permite cambiar la distancia entre caracteres. |
| • | Interlineado: le permite cambiar el espaciado entre lìneas. |
| • | Seguimiento: le permite establecer espacios iguales entre caracteres. |
| • | Alisado: le permite suavizar los bordes de los caracteres del texto. |
También se puede cambiar el color del texto de vector. Si desea obtener información sobre el uso de la paleta de materiales a fin de seleccionar los colores de contorno y relleno del texto, consulte Uso de la paleta de materiales.
Identificación de texto de vector
| Para cambiar los atributos de la fuente |
| 1 | En la barra de herramientas Herramientas, elija Texto |
| 2 | Seleccione los caracteres de texto de vector que desea cambiar arrastrando sobre los mismos. |
| Nota: También puede seleccionar todo el texto presionando Ctrl + A. |
| 3 | En la paleta de opciones de herramienta, realice una tarea de la siguiente tabla y haga clic en el botón Aplicar cambios |
En la lista despegable Unidades, elija Puntos para salida impresa o Pìxeles para publicación en Web.
Haga clic en el botón Negrita
Haga clic en el botón Cursiva
Haga clic en el botón Subrayado
Haga clic en el botón Tachado
| Para cambiar la alineación del texto |
| 2 | Seleccione el objeto textual que quiera alinear arrastrando sobre él. |
| 3 | En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes: |
| 4 | En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Aplicar |
| Para establecer la dirección del texto |
| 2 | Seleccione el objeto de texto que quiera reubicar arrastrando sobre él. |
| Nota: También puede seleccionar todo el bloque de texto presionando Ctrl + A. |
| 3 | En la paleta de opciones de herramienta, elija una de las siguientes opciones de la lista desplegable Dirección: |
| • | Horizontal y abajo |
| • | Vertical e izquierda |
| • | Vertical y derecha |
| Para cambiar el espaciado horizontal entre caracteres |
| 2 | Seleccione los caracteres de texto cuyo espaciado quiera cambiar arrastrando sobre los mismos. |
| 3 | En la paleta de opciones de herramienta, escriba o establezca un valor en el cuadro de control Interlineado. |
| Los valores positivos aumentan el espaciado, mientras que los negativos lo disminuyen. |
Si desea utilizar los valores incorporados de interletrado para la fuente en uso, active la casilla de verificación Espaciado automático.
| Para cambiar el espaciado vertical entre lìneas de texto |
| 2 | Seleccione las lìneas de texto cuyo espaciado quiera ajustar arrastrando sobre los mismos. |
| Para establecer el mismo espaciado entre los caracteres |
| 2 | Seleccione los caracteres de texto cuyo espaciado quiera ajustar arrastrando sobre los mismos. |
| 3 | En la paleta de opciones de herramienta, escriba o establezca un valor en el cuadro de control Seguimiento. |
| Para suavizar los contornos dentados del texto |
| 2 | Seleccione el objeto de texto cuyos bordes quiera ajustar arrastrando sobre los mismos. |
| 3 | En la paleta de opciones de herramienta, elija una opción de la lista desplegable Alisado: |
| • | Desactivar: no aplica ningún alisado (los contornos aparecen dentados). |
| • | Fuerte: aplica un ligero grado de suavizado a los contornos. |
| • | Ligero: aplica un alto grado de suavizado a los contornos. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
