Puede utilizar la herramienta Borrador para borrar áreas de una capa hasta que se convierta en transparente. Cuando se utiliza la herramienta Borrador sobre una capa de trama, todos los pìxeles que se encuentran en el camino de la herramienta se vuelven transparentes. Un damero en gris y blanco indica las áreas transparentes.
Puede eliminar rápidamente el fondo de una imagen mediante la herramienta Borrador de fondo.
Puede usar la herramienta Borrador de fondo para borrar pìxeles de manera selectiva. Por ejemplo, en una foto de varias montañas, puede borrar el cielo o aislar un objeto de su área circundante en la imagen.
Diferencias entre deshacer y borrar
Al deshacer una acción en Corel PaintShop Pro, se restaura el detalle de la imagen original. Para entender la diferencia entre deshacer y borrar, piense por ejemplo en pinceladas de pintura. Si comete un error con una pincelada y la borra, se pierde el detalle de la parte de la imagen debajo de la pincelada. Puede borrar pintura cuando desee hacer ciertos pìxeles transparentes. Puede borrar para crear un efecto, como por ejemplo una capa visible que se muestra a través de otra capa.
Configuración de la herramienta Borrador de fondo
Puede ajustar la configuración predeterminada de la herramienta Borrador de fondo en la paleta Opciones de herramienta. Por ejemplo, puede cambiar la opacidad, tolerancia de color, o probar configuraciones en cierta área de la imagen.
Puede elegir entre las siguientes opciones de la Herramienta Borrador de fondo:
Opacidad: especifica el nivel de opacidad. Un valor del 100% borra completamente los pìxeles, haciéndolos transparentes, mientras que valores más bajos les confieren una transparencia parcial. |
Tolerancia: determina el grado de similitud que debe existir entre el color de los pìxeles seleccionados y el pìxel muestreado. El intervalo de valores oscila entre 0 y 512. Con valores bajos, sólo se borran pìxeles con colores muy parecidos. Cuanto más alto es el valor, mayor número de pìxeles se borran. (Esta opción no estará disponible si la casilla Tolerancia automática está activada.) |
Nitidez: especifica en qué medida la suavidad del borde borrado depende de la diferencia de color existente entre el objeto y el fondo. El intervalo de valores oscila entre 0 y 100. Puede utilizar un valor bajo cuando los bordes que va a borrar forman un gradiente (una transición de color más gradual); puede usar un valor más alto cuando los bordes que va a borrar tienen una transición de color menos gradual. |
Muestreo: especifica la manera en que la herramienta determina qué pìxeles se deben borrar. Este control cuenta con las siguientes opciones: |
Una vez: muestrea el punto en que se haya hecho clic y luego borra todos los pìxeles coincidentes que se encuentren en el recorrido de la pincelada. Esta configuración borra colores similares y conserva las áreas que desea mantener. |
Continuo: muestrea de modo continuo y borra todos los pìxeles coincidentes. Si el área que desea borrar es bastante variable, puede usar esta opción y establecer el valor Paso en parámetros bajos, para que el área se muestree con frecuencia a medida que la borra. La herramienta puede muestrear cualquier color que encuentre, incluidos colores de primer plano, si el mismo pìxel se encuentra en el área de primer plano. |
Muestrario de fondo: borra todos los pìxeles que coinciden con el color de fondo activo en la paleta Materiales. |
Lìmites: especifica si los pìxeles borrados son adyacentes. Este control cuenta con las siguientes opciones: |
No contiguo: borra todos los pìxeles que se encuentren en la trayectoria de la herramienta y coincidan con los pìxeles muestreados, aunque sean discontinuos (es decir, no adyacentes). Puede usar este modo para corregir áreas en las que el fondo aparece a través de agujeros en la imagen. |
Contiguos: borra únicamente pìxeles contiguos que coincidan con los pìxeles muestreados. Puede usar este modo cuando los pìxeles de fondo son de un color similar al de los bordes del objeto que desea aislar. |
Buscar bordes: usa los datos de borde para restringir el borrado. |
Tolerancia automática: determina la tolerancia en función de los pìxeles en el trayecto de la herramienta. La tolerancia puede cambiar continuamente a medida que mueve la herramienta sobre diferentes partes de la capa. Puede desactivar esta casilla para especificar un valor de tolerancia. |
Usar todas las capas: muestrea datos de todas las capas fusionadas. Sólo se borran pìxeles en la capa activa. Para muestrear datos de la capa activa únicamente, puede desactivar la casilla. |
No considerar la luminosidad: se ignoran diferencias de nitidez en la luminosidad y saturación del color. Puede activar esta casilla de verificación si los colores del objeto que desea aislar están muy saturados y los del fondo muy poco saturados, o viceversa. |
Diferencias entre establecer la tolerancia manualmente y de forma automática
Debe empezar activando la casilla de la opción Tolerancia automática. Si se borra demasiado o muy poco, puede desactivar la casilla de tolerancia automática y aumentar o disminuir el valor de la casilla de tolerancia.
Espacio de trabajo Editar
Si borra la capa de fondo, la herramienta Borrador borra hasta que el fondo queda transparente, y la capa asciende automáticamente a capa de trama.
La capa de fondo asciende automáticamente a capa de trama al aplicar la herramienta Borrador de fondo sobre la misma.
Puede conservar el fondo transparente (si desea colocar el contenido visible sobre otra capa o fondo); para ello, deberá guardar el archivo en los siguientes formatos de archivo: PSPImage, PNG, GIF.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
