Relleno de áreas con colores, gradientes o tramas
Puede rellenar una selección de la imagen o una capa con el color, gradiente o trama de fondo o de primer plano. Puede rellenar todos los pìxeles o sólo aquéllos que coincidan con las opciones especificadas. Al hacer clic en la imagen, la herramienta Bote de pintura busca y rellena todos los pìxeles contiguos que coincidan con el pìxel seleccionado.
Los pìxeles contiguos son como cadenas continuas de pìxeles coincidentes que irradian a partir del pìxel inicial. Cuando la herramienta Bote de pintura encuentra un pìxel que no coincide con los pìxeles seleccionados, se rompe la cadena. Aunque un pìxel se encuentre a una distancia de un solo pìxel del pìxel coincidente, éste pìxel se tratará como discontinuo.
Diferencia entre las herramientas Reemplazar color y Bote de pintura
La herramienta Bote de pintura puede rellenar los pìxeles que cumplan determinados criterios (como el valor RGB), en este sentido, su efecto es parecido al de la herramienta Reemplazar color.
La herramienta Bote de pintura rellena pìxeles coincidentes que sean contiguos al pìxel inicial en el que hizo clic, mientras que la herramienta Reemplazar color cambia pìxeles en la pincelada o en toda la capa.
La herramienta Reemplazar color cambia los colores de los pìxeles basándose en su valor RGB. El Bote de pintura cambia los pìxeles según sus valores de RGB, matiz, brillo u opacidad.
Para rellenar un área con un color, un gradiente o una trama Volver Al Principio
Espacio de trabajo Editar
Para limitar los cambios a un área especìfica, realice una selección en la imagen antes de utilizar la herramienta Bote de pintura. Si desea obtener información sobre las selecciones, consulte Operaciones con selecciones.
Puede limitar el relleno a los pìxeles coincidentes de la capa activa, para ello desactive la casilla Usar todas las capas.
Si desea obtener más información sobre el uso de modos de mezcla, consulte Mezcla de capas. Si desea obtener más información sobre la elección de opciones del pincel, consulte Selección de las opciones de pincel.
Comentarios
¿Le ha resultado útil esta página? Envìenos sus comentarios. (Precisa conexión a Internet.)
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
