Corrección de perspectiva fotográfica
Al tomar fotografìas de objetos altos o anchos, es posible que se produzca distorsión en la perspectiva, es decir, los objetos parezcan estar ladeados o en ángulo. Esta distorsión se produce cuando la cámara se sitúa con un ángulo distinto al objeto fotografiado.
Mediante el uso de la herramienta Corrección de perspectiva, puede corregir distorsiones de perspectiva; por ejemplo, puede corregir los lados angulados de un edificio. Puede también corregir la perspectiva fotográfica en toda una capa mediante la herramienta Selección.
Con la herramienta Corrección de perspectiva se puede cambiar el ángulo de un edificio.
Para corregir la perspectiva de una foto Volver Al Principio
Espacio de trabajo Editar
También puede aplicar la opción haciendo doble clic en la imagen.
Para restablecer el cuadro de corrección de perspectiva con el rectángulo original, haga clic en Cancelar en la paleta Opciones de herramienta.
Para corregir la perspectiva en una capa de la imagen Volver Al Principio
Si la corrección provoca que parte de los datos de imagen queden fuera del lienzo, puede restaurar dichos datos aumentando el tamaño de éste. Si desea obtener más información sobre el cambio de tamaño del lienzo, consulte Cambio de tamaño del lienzo.
Comentarios
¿Le ha resultado útil esta página? Envìenos sus comentarios. (Precisa conexión a Internet.)
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
