El lienzo de la imagen es el área de trabajo de la imagen y define las dimensiones de esta; por ejemplo, 200 × 300 pìxeles. Puede aumentar el tamaño del lienzo si necesita más espacio para añadir elementos a la imagen, o bien puede modificar el tamaño del lienzo para hacerlo más pequeño.
Si desea cambiar el tamaño ajustando el tamaño de la imagen, consulte Cambio de tamaño de las imágenes.
Diferencia entre reducir el tamaño del lienzo y recortar la imagen
Reducir el tamaño del lienzo no equivale siempre a recortar una imagen. En imágenes con capas, cuando se reduce el tamaño del lienzo no se eliminan los pìxeles en el exterior de la nueva área del lienzo; simplemente, se muestra una parte más pequeña de la capa. La información de la capa de fondo siempre se eliminará, incluso aunque haya otras capas en la imagen.
Espacio de trabajo Editar
En la sección Nuevas dimensiones, active la casilla Bloquear proporciones. |
4
En la sección Disposición, haga clic en un botón para establecer la posición de la imagen en el nuevo lienzo, o escriba valores en Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha. |
Si aumenta el tamaño del lienzo, puede elegir un color para la nueva área del lienzo, para ello haga clic en el cuadro Fondo y elija un color.
Puede ajustar la anchura y altura por separado, para ello desactive la casilla Bloquear proporciones y establezca o escriba valores en los cuadros de control Ancho y Alto.
Puede cambiar las unidades de medida del borde eligiendo una opción de la lista desplegable del cuadro de grupo Nuevas dimensiones.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
