Después de ajustar una imagen, puede modificar su tamaño. Es importante entender la manera en la que el cambio de tamaño afecta a los pìxeles de la imagen.
Efecto de la modificación de tamaño en la resolución de la imagen
Los pìxeles no tienen ningún tamaño fìsico establecido. Cada pìxel simplemente representa una muestra de un color concreto. Cuando se modifica el tamaño de una imagen, el número de pìxeles en ésta puede disminuir o aumentar, lo cual produce que la imagen se vuelva a muestrear. El nuevo muestreo modifica el tamaño del archivo.
La resolución de impresión se define como el número de pìxeles por pulgada (ppp). Una resolución de impresión más alta crea pìxeles impresos más pequeños y por lo tanto una imagen impresa menor. Una resolución de impresión baja crea pìxeles impresos más grandes y una mayor imagen impresa. Al cambiar el tamaño puede hacer lo siguiente:
Tenga en cuenta las siguientes directrices cuando cambie el tamaño de sus imágenes:
Métodos de nuevo muestreo
La opción Nuevo muestreo permite especificar cómo se cambiarán los pìxeles en una imagen. El método Bicúbico es el más lento, pero es el que suele producir resultados óptimos.
Los tipos de nuevo muestreo disponibles en Corel PaintShop Pro se describen en la siguiente tabla.
¿Qué le sucede a los pìxeles cuando hace un nuevo muestreo de la imagen?
Al usar la función Cambiar tamaño para aumentar las dimensiones de la imagen, los pìxeles extra se interpolan (o intercalan) a partir de la información de pìxeles existentes. Imagine que tiene una imagen de 100 × 100 pìxeles y que desea ampliarla incrementando el número de pìxeles a 200 × 200. Empezará con 10.000 pìxeles y, tras el cambio de tamaño, terminará con 40.000 pìxeles. De esta forma, se "crean" tres cuartas partes de la cantidad final de pìxeles. La mayorìa de los métodos de creación de pìxeles implican la interpolación de pìxeles en espacios vacìos entre pìxeles existentes y esto se produce al aumentar las dimensiones de la imagen. El método Cambiar tamaño de pìxeles copia el color del pìxel más cercano. El método Bilineal se basa en un promedio de cuatro pìxeles adyacentes (de un grupo de 2 × 2 pìxeles). El método Bicúbico es más sofisticado y utiliza 16 pìxeles adyacentes (de un grupo de 4 × 4 pìxeles). Este grupo más grande proporciona más información sobre cómo cambia el color en esa parte especìfica de la imagen y por esa razón puede mejora los colores de los pìxeles creados.
Al usar la función Cambiar tamaño para reducir las dimensiones de la imagen, se hace un promedio de los colores de los pìxeles. Imagine que desea reducir una imagen de 100 × 100 pìxeles a 50 × 50 pìxeles. El resultado contiene 2.500 pìxeles, es decir, una cuarta parte de los pìxeles utilizados para representar la imagen original. Los diferentes métodos de cambiar el tamaño de una imagen determinan que peso se le va a dar a los pìxeles originales cuando se haya su promedio conjunto.
Otros métodos de modificación del tamaño de una imagen
Además de cambiar el tamaño de una imagen mediante el cuadro de diálogo Cambiar tamaño, puede también cambiar su tamaño modificando el tamaño del lienzo, recortando la imagen, imprimiéndola con tamaño diferente, usando la función Copiado especial o mediante la función Guardar para Office.
Al aumentar el tamaño del lienzo, se añaden pìxeles en el contorno de la imagen. Al reducir el tamaño del lienzo, se ocultan pìxeles en los bordes de la imagen (se conserva toda la información de capas). Para obtener más información, consulte Cambio de tamaño del lienzo.
Al recortar una imagen, se eliminan los pìxeles situados fuera del área de recorte seleccionada. Para obtener más información, consulte Recorte de imágenes.
Puede cambiar el tamaño de una imagen que incorpore al espacio de trabajo Diseño de impresión arrastrando sus tiradores de selección. Al cambiar el tamaño de la imagen siguiendo este método no cambia el tamaño del archivo, lo cual es útil si va a imprimir la imagen en varios tamaños diferentes. Para obtener más información, consulte Para cambiar el tamaño de una imagen en un diseño de impresión.
El comando Copiado especial permite copiar la imagen en el portapapeles en un tamaño de entre los tres posibles, en función del uso que vaya a darle a la imagen copiada, a saber, impresión profesional, impresión desde el escritorio, copia a la pantalla del equipo o envìo por correo electrónico. Después de copiar la imagen en el portapapeles, puede pegar la imagen con su nuevo tamaño en un archivo de otra aplicación, por ejemplo, un procesador de textos. Para obtener más información, consulte Copia de imágenes en otras aplicaciones.
El comando Guardar para Office proporciona opciones para cambiar el tamaño similares a las que ofrece el comando Copiado especial, excepto que puede guardar el archivo en un disco y también especificar el tamaño y resolución de la imagen. Para obtener más información, consulte Para guardar imágenes a fin de utilizarlas en aplicaciones de Office.
¿Por qué se cambia el tamaño de la imagen?
Aprovechará más el cuadro de diálogo Cambiar tamaño si sabe para qué necesita cambiar el tamaño de la imagen.
Espacio de trabajo Editar
Elija Imagen Cambiar tamaño. |
4
En el cuadro de grupo Tamaño de impresión, escriba o establezca valores en los controles Ancho, Alto o Resolución. |
Active la casilla de verificación Nuevo muestreo con y seleccione un método de nuevo muestreo:
Nota: El nuevo muestreo cambia las dimensiones en pìxeles de la imagen y le permite cambiar la configuración de resolución independientemente de los valores de altura y anchura.
Active la casilla de verificación Nuevo muestreo con y elija Bicúbico en la lista desplegable. Establezca el control Nitidez aproximadamente en 100 para reducir una imagen o aproximadamente en 50 para agrandarla.
Nota: Cuando el valor de Nitidez se establece en 0, la nitidez de la imagen cuyo tamaño se ha modificado no cambia.
En las opciones Variadas del cuadro de diálogo Preferencias generales del programa, active la casilla de verificación Conservar brillo de la imagen al cambiar tamaño.
Si desactiva la casilla de verificación Nuevo muestreo con, los controles Ancho, Alto y Resolución funcionan justos; es decir, un cambio en un control hace que cambien los otros dos. Cuando utiliza este método, las dimensiones en pìxeles de la imagen se mantienen intactas.
4
En la lista desplegable del cuadro de grupo Dimensiones en pìxeles, elija Pìxeles o Porcentaje (para cambiar el tamaño según un porcentaje del tamaño original) y escriba o establezca valores en los controles Ancho y Alto. |
Se recomienda que limite las nuevas dimensiones de la imagen a las proporciones en vigor activando la casilla de verificación Bloquear proporciones. El cambio de la proporción de aspecto distorsiona la imagen al alargarla o contraerla en una dimensión más que en otra. En los cuadros de grupo Tamaño de impresión y Dimensiones en pìxeles aparece un icono de bloqueo al lado de los controles Ancho y Alto cuando la casilla de verificación Bloquear proporciones está activada. Al cambiar la configuración de esta opción cambia automáticamente la configuración de la otra opción.
Para conservar el tamaño de impresión en vigor de la imagen, active la casilla de verificación Mantener tamaño de impresión original. Cuando esta casilla de verificación está activada, aparece un icono de bloqueo junto al control Resolución, asì como junto a los controles Ancho y Alto del cuadro de grupo Dimensiones en pìxeles.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
