Puede abrir la mayorìa de formatos de imagen en Corel PaintShop Pro. Puede abrir las imágenes con la barra de menús o mediante el Espacio de trabajo Administrar. Puede asociar formatos de archivo especìficos a Corel PaintShop Pro, tales como JPEG, TIF o PNG, para que estos archivos se abran en Corel PaintShop Pro al hacer doble clic en ellos. Para obtener más información sobre cómo configurar las asociaciones de formato de archivo, consulte Configuración de asociaciones de formato de archivo.Para obtener una lista de los formatos de archivo que puede abrir en Corel PaintShop Pro, consulte Archivos compatibles con Corel PaintShop Pro. Si desea obtener información sobre archivos RAW, consulte Formatos de archivo RAW compatibles.
| Para abrir una imagen |
| 1 | Seleccione Archivo |
| 2 | En la lista desplegable Buscar en, seleccione la carpeta en la que esté guardado el archivo. |
| 3 | Haga clic en el nombre del archivo que desea abrir. |
| Si desea abrir varios archivos, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en los nombres de los archivos. |
| 4 | Haga clic en Abrir. |
Ver una miniatura en el área de vista previa
En el cuadro de diálogo Abrir, active la casilla de verificación Mostrar vista previa.
Ejecutar una secuencia de comandos en los archivos cuando se abren
En el cuadro de diálogo Abrir, active la casilla de verificación Activar preprocesamiento y elija una secuencia de comandos en la lista desplegable.
| Para abrir un archivo visualizado recientemente |
| • | Seleccione Archivo |
De forma predeterminada, el menú Archivos recientes muestra los últimos cuatro archivos visualizados. Puede incluir un máximo de 10 archivos. Para obtener más información, consulte Para establecer el número de archivos que aparecen en la lista Archivos recientes.
| Para abrir una imagen desde el Espacio de trabajo Administrar |
| • | Haga clic en una miniatura para seleccionar el archivo. |
| Para ver miniaturas de otra carpeta, haga clic en Explorar más carpetas en la paleta Navegación y, en el cuadro de diálogo Buscar carpeta que aparezca, seleccione la carpeta que desee. La carpeta aparece en la lista Carpetas. |
| Puede trabajar con el archivo en el Espacio de trabajo Administrar o hacer clic en la pestaña Ajustar o Editar para editar el archivo en otro espacio de trabajo. |
| Para abrir una imagen de foto RAW |
| • | Realice uno de los pasos siguientes: |
| • | Haga doble clic en la miniatura de una imagen RAW. |
| • | Mantenga presionada la tecla Ctrl y, a continuación, haga clic en los nombres de archivo o las miniaturas para abrir varios archivos. |
| Se abre el cuadro de diálogo Laboratorio de archivos RAW. Este cuadro de diálogo permite ajustar la configuración almacenada con el archivo de foto RAW. |
| Para cerrar una imagen |
En el espacio de trabajo de edición, también se puede cerrar una imagen haciendo clic en el botón Cerrar
situado sobre la imagen.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
