Cómo deshacer y rehacer acciones mediante la paleta de historial
La siguiente tabla muestra la lista de controles de deshacer y rehacer de la paleta de historial.
Deshace una acción seleccionada. El uso de este botón es equivalente a mantener presionada la tecla Ctrl y hacer clic en el icono del ojo de un elemento. Nota: Cuando deshace una acción seleccionada, puede interferir con acciones subsecuentes y producir resultados no esperados.
Rehace una acción seleccionada. El uso de este botón es equivalente a mantener presionada la tecla Ctrl y hacer clic en el icono del ojo con X roja de un elemento.
Si desea obtener más información sobre la paleta de historial, consulte Para deshacer y rehacer acciones mediante la paleta de historial.
| Para deshacer una acción |
| • | Seleccione Editar |
| Si desea deshacer varias acciones, repita el comando Editar |
El comando Deshacer permite deshacer varias acciones en el orden en el que se realizaron. Para deshacer acciones de una forma selectiva, puede utilizar la paleta de historial.
Si no puede deshacerse la acción, el comando Deshacer no está disponible.
También puede deshacer una acción mediante el botón Deshacer
de la barra de herramientas estándar o presionando las teclas Ctrl + Z.
| Para rehacer una acción |
El comando Rehacer permite rehacer varias acciones en el orden en el que se deshicieron. Para rehacer acciones de una forma selectiva, puede utilizar la paleta de historial.
Sólo las acciones que han sido deshechas pueden rehacerse.
También puede rehacer una acción mediante el botón Rehacer
de la barra de herramientas estándar o presionando las teclas Ctrl + Alt + Z.
| Para recuperar la última versión guardada de una imagen |
| • | Seleccione Archivo |
| Para deshacer y rehacer acciones mediante la paleta de historial |
| • | Elija una acción en la paleta de historial y luego realice una de las siguientes operaciones. |
Haga clic en el botón Deshacer/rehacer
Haga clic en el botón Deshacer/rehacer para la acción seleccionada o haga clic en el botón Rehacer hasta aquì
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en el botón Deshacer/rehacer para la acción seleccionada o haga clic en el botón Deshacer seleccionado
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en el botón Deshacer/rehacer para la acción seleccionada, o haga clic en el botón Rehacer seleccionado
| Para establecer preferencias de Deshacer |
| 1 | Seleccione Archivo |
| 2 | En el panel de la izquierda, haga clic en Deshacer. |
| 3 | Asegúrese de que la casilla de verificación Activar el sistema para deshacer está activada. |
| 4 | Active o desactive la casilla de las siguientes opciones: |
| • | Limitar deshacer/rehacer a n MB de espacio de almacenamiento por cada imagen abierta: Permite especificar la cantidad de espacio disponible en el disco duro para operaciones de deshacer y rehacer escribiendo o estableciendo un valor en el control. El espacio necesario depende del tamaño de la imagen activa y del tipo de operaciones que esté realizando. Si cuenta con una gran cantidad de espacio libre en el disco, no necesita seleccionar esta opción. |
| • | Limitar deshacer/rehacer a n pasos por imagen abierta: permite modificar el valor predeterminado de 250 pasos. Disminuya el valor si el espacio de disco no utilizado en su sistema tiene menos de 500 MB. |
| • | Activar el sistema de rehacer rápido: permite establecer el comando Rehacer para que funcione a una velocidad óptima. Desactive esta opción si desea que la función Deshacer funcione a una velocidad óptima. |
| 5 | Escriba o establezca un valor en el control Pasos no modificables en la paleta de historial. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
