Uso de capas con fotos
Cuando abre una fotografìa digital o una imagen obtenida por escáner, la imagen aparece en la capa de fondo. Para la mayorìa de las mejoras fotográficas, como recorte, corrección de colores o retoque, no necesita añadir capas adicionales. Al añadir capas, sin embargo, puede crear efectos interesantes y hacer correcciones con más facilidad. En la siguiente tabla puede ver varios ejemplos.
Haga una copia de la capa de fondo seleccionando Capas Duplicar. Para trabajar en una capa duplicada, actìvela haciendo clic en la misma en la paleta de capas.
Seleccione una herramienta de medios artìsticos en la barra de herramientas Herramientas y active la casilla de verificación Rastrear de la paleta de opciones de herramienta (se crea automáticamente una capa de medios artìsticos). Puede utilizar los pinceles de medios artìsticos para crear efectos impresionistas.
Abra las fotos que desea combinar y elija una de las imágenes para utilizar de imagen base. Copie las demás imágenes en la imagen de base haciendo clic en una imagen, seleccionando Editar Copiar, haciendo clic en la imagen de base y seleccionando Editar Pegar como nueva capa. Coloque cada capa con la herramienta Mover .
Cree una imagen con un lienzo lo suficientemente amplio para mostrar la panorámica y luego copie cada foto en una capa separada. Disminuya la opacidad de una capa de modo que pueda ver a través de la misma y use la herramienta Mover para hacer que coincida con los bordes de la siguiente capa. Después de que se hayan colocado todas las capas, ajuste de nuevo la opacidad a un valor de 100%.
Comentarios
¿Le ha resultado útil esta página? Envìenos sus comentarios. (Precisa conexión a Internet.)
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
