Можно изменять цвета, точки перехода и степень прозрачности градиентов. Можно редактировать градиенты по умолчанию, а также создавать собственные. Можно также переименовывать, удалять и сохранять градиенты.
В диалоговом окне «Редактор градиента» цвета, точки перехода и степень прозрачности градиента обозначаются маркерами и средними точками.
| • | Маркеры |
Важная информация! При редактировании и сохранении градиента по умолчанию его изменение носит постоянный характер. Чтобы оставить градиенты по умолчанию без изменения, изменения следует сохранять в новом файле градиента. Дополнительные сведения о сохранении градиента см. в разделе Сохранение отредактированного градиента. Дополнительные сведения о восстановлении настроек по умолчанию см. в разделе Установка и удаление программ Corel.
| Изменение положения маркера или средней точки |
| • | В диалоговом окне «Редактор градиента» перетащите маркер или среднюю точку в новое положение. |
Можно также щелкнуть маркер или среднюю точку и затем ввести значение в поле Местоположение.
| Добавление маркера |
| • | В окне «Редактор градиента» щелкните нижнюю границу полоски градиента, чтобы добавить маркер цвета или щелкните верхнюю границу, чтобы добавить маркер прозрачности. |
На полосе градиента будет создан маркер с используемым в данный момент цветом переднего или заднего плана или специальным цветом.
| Удаление маркера |
| • | В диалоговом окне «Редактор градиента» перетащите маркер в сторону от полосы градиента. |
| Изменение цвета маркера |
| 1 | В диалоговом окне «Редактор градиента» щелкните маркер под полосой градиента, чтобы выделить его. |
| Верхний треугольник маркера станет черным. |
| 2 | Выполните одно из следующих действий и нажмите кнопку ОК. |
Нажмите кнопку Вперед
Нажмите кнопку Назад
Нажмите кнопку Пользователь
Щелкните поле цвета Пользователь левой кнопкой мыши для выбора цвета в окне «Цвет» или правой — для выбора одного из недавно использовавшихся цветов.
| Изменение степени прозрачности маркера |
| 1 | В диалоговом окне «Редактор градиента» щелкните маркер над полосой градиента, чтобы выделить его. |
| 2 | Введите или установите значение в поле Непрозрачность. |
| Допускаются значения в диапазоне от 0% (полностью прозрачный) до 100% (непрозрачный). При 100% нижележащие пиксели полностью закрываются. |
