Градиенты — это плавное перетекание между двумя или более цветами. Градиенты можно использовать для закрашивания, рисования или заливки и создавать таким образом интересные эффекты или цветовые переходы. Градиенты можно использовать для создания веб-кнопок с тенями и бликами, придания объектам блеска или свечения или эффекта объемного вида. Градиенты можно также использовать на страницах Интернета для создания плавного перехода графики в другой контент, а градиент от черного к белому — в качестве маски.
Страница «Градиент» в диалоговом окне «Свойства материала» позволяет выбирать и редактировать градиент.
Сведения о редактировании, создании и совместном использовании градиентов см. в разделах Редактирование градиентов и Экспорт и импорт градиентов.
Важная информация! Градиенты доступны только для изображений в оттенках серого и изображений с 16 миллионами цветов. Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе Увеличение глубины цвета изображения.
Рабочее пространство «Правка»
Стиль — выбор одного из следующих градиентов: Линейные , Прямоугольный , Вспышка или Радиальный . |
Угол: указание угла или направления градиента в диапазоне от 0 до 359 градусов. Данный параметр применим только для линейных, прямоугольных и радиальных градиентов. |
Повтор: указание количества повторов узора градиента (от 0 до 999). |
Центральная точка: определение горизонтальных и вертикальных координат точки, от которой должен распространяться или расходиться градиент. Данное расстояние измеряется в процентном отношении к ширине области заливки. Положение центральной точки можно изменить для создания круговых заливок, а также заливок других форм, в которых центр градиента расположен не по центру объекта. Данный параметр применим только для прямоугольных, радиальных градиентов и градиентов в форме вспышки. |
Фокусная точка: определение горизонтальных и вертикальных координат точки, в которой должен начинаться цвет переднего плана градиента. Данное расстояние измеряется в процентном отношении к ширине области заливки. Положение фокусной точки можно изменить для создания круговых заливок, а также заливок других форм, в которых действующий источник света располагается не по центру объекта. Эта опция применима только к градиентам «Прямоугольный» и «Вспышка» и доступна только при снятом флажке Ссылка. |
Связать точку центра и фокусные точки: назначение одинаковых значений для центральной и фокусной точек. Снимите данный флажок, если фокусную точку требуется отредактировать отдельно от центральной точки. Данный параметр применим только для прямоугольных градиентов и градиентов в форме вспышки. |
Центральную точку можно также переместить, перетащив стрелку управления или перекрестие, отображаемое в раскрывающемся списке градиентов. При снятом флажке Ссылка фокусную точку можно переместить, перетащив перекрестие на градиенте.
Градиент создается двумя маркерами при 0% и 100%, для которых используется специальный цвет.
Дополнительные сведения о градиентах см. в разделе Использование градиентов.
Щелкните Переименовать, введите новое имя в диалоговом окне Переименовать ресурс и щелкните OK. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
