本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
快速連結至此頁面上的程序:
對圖層分組
對圖層分組可以讓您將圖層作為一個單元來控制。群組可包含任何組合的圖層:像素式圖層、水彩圖層、油墨圖層、向量圖形以及動態圖層。
您可以對群組移動、重新命名、隱藏、顯示、鎖定和設定選項,方式和單一的圖層相同。但是,您不能跨群組中的圖層進行繪圖或是更改群組的合成方式;如果要在群組中繪圖,必須將群組中的圖層摺疊為單一圖層。
若要使用群組中的個別圖層,您必須開啟該群組。若要將群組作為一個單元回復控制,您必須關閉該群組。摺疊群組將僅顯示其單一圖層的內容。
如果您在 [圖層] 面板上選取群組中的圖層,然後接著建立一個新的圖層,則新的圖層也會加入該群組。如果已選取此群組,則會將圖層放置在此群組頂部。
建立群組 反回頂部
如果您選取不連續的圖層 (圖層在列表中彼此不相鄰),Corel Painter 將在最頂端圖層的位置建立群組。若要選取不連續的圖層,請在「圖層」面板中,按住 Ctrl (Windows) 或 Command (macOS),並按一下要選取的各個圖層。
您也可以利用鍵盤快捷鍵為圖層建立群組。相關詳細資訊,請參閱圖層選單指令.
開啟或關閉群組 反回頂部
在群組中加入或移除圖層 反回頂部
您可以透過將關閉的群組拖至開啟的目的群組來建立巢狀群組。
解散群組圖層 反回頂部
您也可以利用鍵盤快捷鍵解散圖層群組。相關詳細資訊,請參閱圖層選單指令.
摺疊群組 反回頂部
當您摺疊圖層時,底部圖層的名稱會用來當作此新合併圖層的名稱。
如果您想摺疊包含水彩圖層的群組,您必須先將該水彩圖層轉換成預設的圖層。相關詳細資訊,請參閱使用構成方式混色圖層.
您也可以在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下所選圖層,然後選擇「摺疊圖層」,來摺疊該些圖層。
您也可以在「圖層」面板中按一下「圖層」選項按鈕 ,然後選擇「摺疊圖層」,來摺疊圖層。
如果您已經在「確認」對話方塊中啟用「確認後請不要再詢問」核取方塊,您可在摺疊圖層時復原顯示「確認」對話方塊,方法是選擇「Corel Painter 2020」選單 偏好設定」(macOS) 或「編輯偏好設定」(Windows),然後在「偏好設定」類別清單中按一下「一般」,並啟用「轉換為圖層時,顯示確認對話方塊」核取方塊。
回饋
