Corel Painter Hilfe :
Verläufe : Erstellen von Verläufen
Corel Painter enthält zwar voreingestellte Verläufe, Sie können jedoch auch Ihre eigenen Verläufe erzeugen.
Sie können von sehr einfachen Verläufen bis zu sehr komplexen Verläufen erstellen. Um einen einfachen zweifarbigen Verlauf zu erstellen, müssen Sie lediglich eine Haupt- und eine Nebenfarbe auswählen. Corel Painter generiert dann die Verlaufsfarben aus diesen Farben.
Ein zweifarbiger Verlauf (rechts), der aus der Haupt- und Nebenfarbe (links) erstellt wurde
Sie können auch einen neuen Verlauf erstellen, indem Sie einen bestehenden Verlauf bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So bearbeiten Sie Verlaufsvoreinstellungen.
Sie können jedes vorhandene Bild als Ausgangspunkt für die Erstellung neuer Verläufe verwenden. Beispielsweise ist es möglich, die Farben aus einem Foto von einem Sonnenuntergang aufzunehmen, oder Sie können die Farben aufmalen, die zum Inhalt eines Verlaufs werden sollen.
Um einen fließenden Übergang zwischen mehreren Farben zu erzeugen, ist es besser, mit nur einer Pixelzeile zu arbeiten, anstatt mit einem großen Bildausschnitt.
Sie können Ihre eigenen Verläufe in der Verlaufsbibliothek speichern, um bei zukünftigen Projekten darauf zuzugreifen. Wenn Sie einen Verlauf sichern, wird er in einer Bibliothek abgelegt. Weitere Informationen zur Arbeit mit Bibliotheken finden Sie unter Arbeiten mit Bibliotheken.
Alle Verläufe werden in der Bibliothek Painter-Verläufe aufbewahrt, auf die über die Medienauswahl-Leiste zugegriffen werden kann.
| 1 . |
Klicken Sie im Bedienfeld Farbe (Fenster Farbbedienfelder Farbe) auf das (vordere) Feld für die Hauptfarbe und wählen Sie eine Hauptfarbe aus. |
| 3 . |
Wählen Sie im Bedienfeld Verläufe (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Verläufe) Haupt- bis Nebenfarbe im Bereich Painter-Verläufe aus. |
| 5 . |
Geben Sie im Dialogfeld Verlauf speichern im Feld Sichern unter bzw. Speichern unter einen Namen für den Verlauf ein. |
| 3 . |
Klicken Sie im Bedienfeld Verläufe (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Verläufe) auf die Schaltfläche für die Verlaufsoptionen und wählen Sie die Option Verlauf aufnehmen. |
| 4 . |
Geben Sie im Dialogfeld Verlauf erfassen im Feld Sichern unter bzw. Speichern unter einen Namen für den Verlauf ein. |
Nach dem Aufnehmen eines Verlaufs kann der Verlauf nicht mehr bearbeitet werden. Um einen aufgenommenen Verlauf zu ändern, muss erst das Bild, von dem er aufgenommen wurde, geändert und dann der Verlauf erneut aufgenommen werden.
