Sie können pfadgestützte Auswahlbereiche erstellen, die rechteckig oder oval sind. Wenn Sie flexibler sein wollen, können Sie mit dem Werkzeug Lasso oder Polygonauswahl Auswahlbereiche frei zeichnen. Das Werkzeug Lasso erstellt Auswahlbereiche auf Grundlage von Freihandsegmenten. Das Werkzeug Polygonauswahl wählt einen Bereich präziser aus, indem es mehrere Ankerpunkte im Bild setzt und sie durch gerade Liniensegmente verbindet.
Sie können Transformationen ausschließlich auf pfadgestützte Auswahlbereiche anwenden. Sie können jedoch jeden pixelgestützten Auswahlbereich in einen pfadgestützten umwandeln, um Transformationen anwenden zu können. Beachten Sie, dass ein pixelgestützter Auswahlbereich beim Umwandeln auf nur zwei Schutzstufen reduziert wird: Der Innen- oder Außenbereich des Auswahlbereichs wird geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Geschützten Bereich einer Auswahl auswählen.
| So wählen Sie einen ovalen oder kreisförmigen Bereich aus |
| 1 . | Wählen Sie Fenster |
| 2 . | Führen Sie im Bedienfeld Ebenen einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Klicken Sie auf eine Ebene. |
| • | Klicken Sie auf eine Ebenengruppe. |
| • | Halten Sie die Tastenkombination Befehlstaste + Umschalttaste (macOS) bzw. Strg-Taste + Umschalttaste (Windows) gedrückt, und klicken Sie auf jede Ebene, die Sie auswählen möchten. |
| 3 . | Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus. |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahloval
Immer wenn Sie einen Auswahlbereich erstellen, deaktiviert Corel Painter die vorherige Auswahl.
| So erstellen Sie einen rechteckigen oder quadratischen Auswahlbereich |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck
| So erstellen Sie eine Freihandauswahl |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Lasso
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Polygonauswahl
Wenn Sie mit dem Werkzeug Lasso einen offenen Pfad erstellen, werden die Endpunkte mit einer geraden Linie verbunden und anschließend die Auswahl erstellt.
| So wählen Sie die gesamte Arbeitsfläche aus |
| • | Wählen Sie Auswahl |
| So wandeln Sie Formen in Auswahlbereiche um |
| 1 . | Wählen Sie die Form aus, die Sie umwandeln möchten. |
| Die Form muss geschlossen sein. |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Zur Auswahl hinzufügen |
| Die Umrisslinie der Form wird zum Auswahlpfad. Alles innerhalb der Umrisslinie wird vollständig ausgewählt. |
Sie können die aktuelle Auswahl auch in eine Form konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter So wandeln Sie Auswahlbereiche in Formen um.
| So wandeln Sie Pixelauswahlbereiche in Pfadauswahlbereiche um |
| 1 . | Erstellen Sie einen Pixelauswahlbereich. |
| Weitere Informationen finden Sie unter Pixelauswahlbereiche erstellen. |
| 2 . | Wählen Sie Auswahl |
| Corel Painter erstellt Pfade aus den Umrissen des Pixelauswahlbereichs. Mithilfe des Umwandlungswerkzeugs |
