Eigene Paletten erstellen und ändern
Mit Corel Painter können Sie eigene Paletten erstellen, die nur die gewünschten Funktionen enthalten, sodass Sie schnell auf diese zugreifen können. Sie können beispielsweise Elemente aus dem Malwerkzeugbibiliotheks-Panel oder einem der Medienbibliotheks-Panels in eine eigene Palette aufnehmen. Sie können auch Befehle aus den Hauptmenüs oder Panel-Optionen zu eigenen Paletten hinzufügen.
Die Elemente in der eigenen Palette sind Verweise (Verknüpfungen) auf das Ursprungselement. Das bedeutet: Wenn Sie das Ursprungselement ändern (indem Sie z. B. eine Werkzeugvariante ändern und sichern), greifen Sie über das eigene Panel immer auf die neueste Version des gewählten Elements zu. Wenn Sie das Ursprungselement allerdings löschen, kann Corel Painter das Element nicht mehr finden, um es in die eigene Palette zu laden.
Sie können die Art und Weise, wie Elemente in einer eigenen Palette angezeigt werden, ändern. Sie können sie beispielsweise als Text, Symbole oder breite Symbole anzeigen.
Eigene Paletten verhalten sich wie die Standardpanels. Weitere Informationen zur Verwendung von Panels finden Sie unter Anordnung von Panels und Paletten ändern.
So erstellen Sie eigene Paletten Nach oben
Wenn das gewünschte Element in einem Fenster mit einem Symbol dargestellt ist, können Sie eine benutzerdefinierte Palette erstellen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und das Symbol aus dem Fenster in das Anwendungsfenster ziehen. Das funktioniert bei Werkzeugvarianten, Papierstrukturen, Medien wie Verläufen, Mustern, Strahl, Wirkungen und Skripts.
Sie können Werkzeugvarianten, die in verschiedenen Werkzeugbibliotheken gespeichert sind, zur selben benutzerdefinierten Palette hinzufügen. Wenn Sie in der benutzerdefinierten Palette eine Werkzeugvariante auswählen, wird die Werkzeugbibliothek, in der die Werkzeugvariante gespeichert ist, automatisch in das Fenster der Werkzeugbibliothek geladen. So können Sie schnell zwischen verschiedenen Werkzeugbibliotheken wechseln.
So öffnen oder schließen Sie eigene Paletten Nach oben
Wählen Sie Fenster Eigene Palette [Name des eigenen Panels].
So fügen Sie eigenen Panels Elemente hinzu Nach oben
Wählen Sie Fenster Eigene Palette Befehl hinzufügen. Wählen Sie im Listenfeld Eigene Palette auswählen das eigene Panel aus und wählen Sie ein Menüelement aus, während das Dialogfeld Palette erstellen / Befehl hinzufügen geöffnet ist. Klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie Fenster Eigene Palette Befehl hinzufügen. Wählen Sie im Listenfeld Eigene Palette auswählen das eigene Panel aus und wählen Sie im Menü Werkzeuge ein Menüelement aus, während das Dialogfeld Palette erstellen / Befehl hinzufügen geöffnet ist.
So ändern Sie das Aussehen von Elementen in eigenen Paletten Nach oben
Wählen Sie die Option Eigenes Symbol festlegen und wählen Sie das gewünschte Bild.
Wählen Sie Textansicht.
Wählen Sie Symbolansicht oder Breite Symbolansicht.
Um die Größe der Symbole zu ändern, klicken Sie in der eigenen Palette auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie Kleine Symbole oder Große Symbole.
