Mit den Gravitationspartikel-Malwerkzeugen werden schwungvolle Linien erzeugt, die bei Bewegung effektvoll zu- oder abnehmen. Die Bewegungen der Partikel der Gravitations-Malwerkzeuge gleichen den Bewegungen von Planeten, da die Partikelpfade in hohem Maße von der Geschwindigkeit, der Beschleunigung und anderen Kräften beeinflusst werden. Je nach Geschwindigkeit des Striches bleiben die Partikel innerhalb des Striches dicht beieinander oder werden von Kräften auseinandergerissen.
Die Gravitations-Malwerkzeuge umfassen folgende Varianten:
Gravitationspartikel-Malwerkzeugeinstellungen
Die Gravitationspartikel-Malwerkzeuge können im Gravitationspartikel-Steuerpanel mithilfe der Regler Geschwindigkeit, Beschleunigung und Drehgeschwindigkeit angepasst werden.
Mit dem Regler Geschwindigkeit wird die Grundgeschwindigkeit aller Partikel festgelegt. Verwenden Sie ihn zusammen mit dem Regler Beschleunigung, um die Vorwärtsbewegung der Partikel zu steuern.
Mit dem Regler Beschleunigung wird der Abstand zwischen den Partikelpfaden festgelegt.
Links: Niedrige Geschwindigkeit und Beschleunigung. Rechts: Hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung.
Ein Malstrich mit niedriger Geschwindigkeit und Beschleunigung (links) und mit hoher Geschwindigkeit und Beschleunigung (rechts)
Mit dem Regler Drehgeschwindigkeit wird die Geschwindigkeit festgelegt, mit der die Partikel sich um den Cursor drehen. Bei niedrigeren Drehgeschwindigkeiten folgen die Partikel dem Cursor dichtauf, bei höheren Drehgeschwindigkeiten können sich die Partikel weiter vom Cursor wegbewegen.
Sie können die Drehgeschwindigkeit auch mit einer Umsetzung verknüpfen, indem Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option auswählen. Weitere Informationen zu den Einstellungen für die Umsetzung finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Niedrige Drehgeschwindigkeit (links) und hohe Drehgeschwindigkeit (rechts)
Ein Malstrich mit niedriger Drehgeschwindigkeit (links) und mit hoher Drehgeschwindigkeit (rechts)
Weitere Informationen zu den allgemeinen Partikel-Malwerkzeugeinstellungen finden Sie unter Allgemeine Partikel-Malwerkzeugeinstellungen.
Weitere Informationen zu anderen Malwerkzeugeinstellungen finden Sie unter Malwerkzeuge mit Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
Klicken Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek auf die Malwerkzeugkategorie Partikel und wählen Sie eine Malwerkzeugvariante aus. |
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Gravitationspartikel. |
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Partikel - Allgemein. |
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
