Theoretisch verfügt die Maus über keine Daten zum Andruck. Eine Maustaste ist entweder gedrückt (Taste unten) oder nicht gedrückt (Taste oben). Mit den Einstellungen unter Maus können Sie in Corel Painter die folgenden Stifteinstellungen simulieren:
Druck (wie fest mit einem Stift aufgedrückt wird) |
Neigung (wie schräg ein Stift gehalten wird) |
Winkel (die Richtung, in die ein Stift weist) |
Drehung (wenn ein Stift mit flacher Spitze verwendet wird, der 360°-Drehungen unterstützt) |
Rad (wie viel Tinte verwendet wird) |
Weitere Informationen finden Sie unter Die Verwendung eines Stifts im Vergleich zur Maus.
Corel Painter kann Malstriche, die Sie mit einem Stift erstellt haben, aufnehmen und sichern und dann die gesicherten Einstellungen bei der Verwendung der Maus für die Erstellung von Malstrichen verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung gesicherter Malstriche zur Erweiterung der Mausfunktionen finden Sie unter Malstriche aufnehmen und wiedergeben.
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Maus aus. |
Drehungen werden nur unterstützt, wenn bei den verwendeten Malwerkzeugen die Einstellung Umsetzung mit Drehung festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
