Modification des profils de Support dur
Vous pouvez modifier des profils de Support dur pour changer la forme et la taille des formes que vous appliquez à la zone de travail. En modifiant le profil, vous pouvez simuler les supports durs réels qui ont différentes formes, pointes ou épaisseurs. À l’aide des options Support dur, vous pouvez modifier la taille et sélectionner l’un des profils suivants pour modifier la forme.
Profil crayon
Embout plus fin quand le crayon est perpendiculaire à la tablette et embout plus large et plus doux quand il est penché
Profil arrondi mince
Large zone de forte densité au centre avec une atténuation rapide à l’approche des bords
Profil linéaire
Densité maximale au centre avec diminution graduelle à l’approche des bords
Profil doux
Noyau solide avec une grande zone d’atténuation à l’approche des bords
Profil pointu
Densité maximale au centre avec une atténuation rapide à l’approche des bords
Arrondi large
Densité maximale au centre et forte densité jusqu’aux bords
Pixelisé
Densité maximale sur toute la surface et une atténuation brutale à l’approche des bords, ce qui produit un contour lissé d’un pixel
Pour plus d'informations sur le choix des profils de pointe de Support dur, reportez-vous à la section Modification des profils de la forme. Pour plus d'informations sur le réglage de la taille de pointe de support dur, reportez-vous aux sections Pour définir la taille de la pointe du Support dur et Pour choisir une taille de pinceau prédéfinie.
Lors de la modification de la forme, vous pouvez utiliser les options Rondeur pour spécifier les intervalles verticaux et horizontaux de la forme. Par exemple, l’inclinaison de l’outil pendant le dessin peut faire passer la forme du cercle à l’ellipse. Vous pouvez également modifier la taille de la pointe.
Les options Support dur ne fonctionnement qu’avec les types de forme Circulaire, Capturé et Gomme. Pour plus d’informations sur les types de forme, voir la rubrique Options de la zone Général.
Vous pouvez également enregistrer votre variante de support dur personnalisée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Réglage des styles avec les options de style.
Pour sélectionner un profil de pointe de Support dur
Après avoir sélectionné une variante de
Support dur, cliquez sur le bouton déroulant
Forme
de la barre de propriétés, puis cliquez sur le profil de pointe de Support dur que vous souhaitez utiliser.
Si le pinceau utilise un type de forme
circulaire, déplacez le curseur
Opacité pour régler l'opacité du profil.
Support dur, déplacez le curseur
Taille
de la barre de propriétés ou entrez une valeur dans la zone
Taille.
Pour définir la forme de la pointe du Support dur
Après avoir activé une variante
Support dur, sélectionnez
Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Forme du pinceau
Support dur.
Dans la zone
Rondeur, réglez les curseurs suivants :
Le curseur
Min V définit la rondeur appliquée à la forme sur l’axe vertical. Ce paramètre représente la forme dans son plus petit format.
Le curseur
Max V définit la rondeur appliquée à la forme sur l’axe vertical. Ce paramètre représente la forme dans son plus grand format.
Le curseur
Min H définit la rondeur appliquée à la forme sur l’axe horizontal. Ce paramètre représente la forme dans son plus petit format.
Le curseur
Max H définit la rondeur appliquée à la forme sur l’axe horizontal. Ce paramètre représente la forme dans son plus grand format.
