イメージのクローンを自動的に作成するには
[自動クローン] 効果は、イメージに自動的にブラシの描点を適用します。描点の種類は、選択したブラシによって異なります。色はクローンソースのものが使用されます。他の多くの効果と違い、[自動クローン] を選択しても、ダイアログ ボックスは表示されません。
[自動クローン] 効果の例。
[自動クローン] を広い領域に適用すると、小さな長方形のタイルに分割され、タイル単位で処理が行われます。イメージ内でクリックして [自動クローン] を中断すると、まだ描画していない部分が残る可能性があります。長方形以外の領域を塗潰すには、領域を選択して [自動クローン] を使用します。詳細は、選択範囲の基本.を参照してください。
[自動クローン] でストロークを繰り返すと、色が急速に濃くなります。このような場合は、ソース イメージの色を薄くすることで、[自動クローン] で色が濃くなる速度を緩やかにすることができます。
クローンを自動作成するには、個々のブラシストロークを記録して再生する方法もあります。この方法は、背景を塗潰すときに特に便利です。詳しくは、ブラシストロークを記録/再生するおよびイメージのクローン作成と採取.を参照してください。
ブラシストロークのクローンを使用して領域を塗潰すには
上へ戻る
1 クローンソースとして使用するイメージ ファイルを開きます。
2 [ファイル] [クローン] を選択します。
イメージの一部のみに効果を適用する場合は、ツールボックスから選択ツールを選択し、選択範囲を作成します。
3 ブラシ セレクタ バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。
4 [一般クローン] ブラシ カテゴリをクリックし、[印象派] などのブラシ バリアントを選択します。
すべてのクローン[自動クローン] と互換性があるわけではありません。互換性のないバリアントを選択すると、[自動クローン] 効果が無効になります。
5 [効果] [特殊効果] [自動クローン] を選択します。
選択されている領域に、描点が自動的に適用されます。
6 イメージ内の任意の場所をクリックすると、自動クローン処理が停止します。
[自動クローン] を広い領域に適用した場合、領域は少しずつ塗り潰されていきます。イメージ内でクリックして [自動クローン] を中断すると、その時点で処理が停止します。選択した領域の塗り潰しは未完了となります。対象範囲を完全に塗り潰すには、もう一度 [自動クローン] を実行して続行します。
バリアントをクローンに変形できるので、そのバリアントを [自動クローン] と一緒に使用できます。これを行うには、[色] パネルで [クローンカラー] ボタン をクリックします。
さらに多くのカラー範囲を描点に作成できます。これを行うには、[カラー範囲] パネルの [±H][±S]、および [±V] の各スライダを [15%] に設定します。[カラー範囲] パネルを開くには、[ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ メディア] [カラー範囲] を選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
