選択範囲の基本
選択範囲を使用することにより、効果や変形の適用領域をキャンバスの一部分のみに限定し、選択されていない領域を変更から保護することができます。
選択範囲の種類
Corel Painter では、パスベースとピクセルベースの 2 種類の選択範囲がサポートされます。選択範囲の種類は、選択範囲の作成方法により決まります。
パスベースの選択範囲は、円形や四角などの閉じたパスにより定義されます。パスベースの選択範囲は、長方形選択ツール楕円形選択ツールなげなわツールを使用するか、シェイプを変換することにより作成できます。パスベースの選択範囲には、ピクセルベースの選択範囲には使用できない多くの変形効果を使用することができます。また、パスベースの選択範囲のみを選択範囲バインダに格納できます。
ピクセルベースの選択範囲は、ピクセル レベルで定義されます。ピクセルベースの選択範囲を作成するには、マジックワンド ツールを使用します。Corel Painter には、イメージやクローンのさまざまな特性に基づいて選択範囲を自動的に作成するオプションが用意されています。
ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲へ変換できます。詳細は、ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換するには.を参照してください。
選択範囲の使用目的
以下の表に、選択範囲を使用するさまざまな目的を示します。
目的
説明
ブラシストロークを制限する
選択範囲の内側または外側を、ペイントされないように保護します。
変形する
領域を移動、拡大、縮小、回転、傾斜、または歪曲します。
イメージ効果を適用する
限定されて領域のみに効果を適用します。保護レベルをさまざまな値で設定し、中間的な強さの効果を作成することもできます。
カットまたはコピー
領域を除去、移動、または複製します。
新規レイヤーにコピーする
領域を新規レイヤーにコピーまたは移動します。
選択範囲にそって描画する
選択範囲のボーダーにそって、ブラシストロークを適用します。
チャンネルを作成する
選択範囲をチャンネルに保存します。
選択範囲ツール
以下の表に、選択範囲に関連するすべてのツールについて説明します。
ツール
説明
長方形選択ツール
長方形または四角の選択範囲を作成します (パスベース)。詳細は、長方形または四角の選択範囲を作成するには.を参照してください。
楕円形選択ツール
楕円形の選択範囲を作成します (パスベース)。詳細は、楕円形または円形の選択範囲を作成するには.を参照してください。
投げ縄ツール
フリーハンドの選択範囲を作成します (パスベース)。詳細は、フリーハンドの選択範囲を決めます。.を参照してください。
多角形選択ツール
イメージ上に設定された異なる点を直線のセグメントで結んで固定した領域を選択します (パスベース)。詳細は、直線エッジのセグメントを使用してフリーハンドの選択領域を作成する.を参照してください。
自由選択ツール
イメージ内でクリックする、またはドラッグすることにより、類似の色のピクセルを選択します (ピクセルベース)。詳細は、マジックワンド ツールを使用して領域を選択するには.を参照してください。
選択ブラシ ツール
ペイントでフリーハンド選択を作成できます。詳細は、ペイントでフリーハンドの選択領域を作成するには.を参照してください。
変形ツールヘンケイツール
異なる変形モードを使用して、パスベースの選択範囲を変更します。
選択範囲調整ツール
パスベースの選択範囲を選択、移動、および操作します。
選択ブラシ
選択ブラシを使うと、ペイントでフリーハンド選択を作成できます。Corel Painter には様々な選択ブラシ バリアントが用意されているので、目的に合ったブラシが見つかるでしょう。一方で、独自のカスタム バリアントを作成することもできます。詳しくは、ペイントによる領域の選択および選択ブラシ.を参照してください。
選択範囲の格納
Corel Painter では、選択範囲を新たに作成するたびに、現在の選択範囲は自動的に置き換わります。このため、再使用できるように選択範囲を格納する必要があります。Corel Painter には、再使用するために選択範囲を格納するためのオプションが 2 つ用意されています。
Option
説明
アルファ チャンネル
現在の書類のパスベースとピクセルベースの両方の選択範囲を格納します。現在の選択範囲と組み合わせることにより、アルファチャンネルを変更できます。
選択範囲バインダ
任意の書類からアクセスできるようにするために、パスベースの選択範囲をライブラリに格納します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
