カラー表現コントロール
Corel Painter は、[カラー表現] の設定に基づいて、イメージにメイン カラーとサブカラーのどちらを適用するかを決定します。[カラー表現] では、2 色使いのブラシストロークで色をどのように制御するかを設定します。たとえば、ストロークの方向などで色を制御することができます。[カラーのジッター] を調整することで、ブラシストロークのメイン カラーとサブ カラーの変化をコントロールできます。ブラシストロークのメイン カラーとサブ カラーの変化を滑らかにすることもできます。
[ソフト] エアブラシ ストローク: [カラーのジッター] なし (左) と [カラーのジッター] あり (右)
[カラーのジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上側) とジッターの滑らかさあり (下側)
マイクからのオーディオ入力、またはストリーミング ミュージックなどの内部オーディオに、ブラシストロークのカラーの変化をリンクすることもできます。
ブラシストロークのカラーがオーディオ入力と同期して変化
カラー表現コントロールを設定するには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ メディア] [カラー表現] を選択します。
2 [カラー表現] パネルの [表現設定] リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
[なし] - ブラシの特性に何も影響を与えません。
[速度] - ドラッグする速さによって、ブラシの特性を調節します。
[方向] - ボックスまたはスライダで設定した値に基づき、ストロークの方向によってブラシの特性を調節します。
[筆圧] - スタイラスにかかる圧力によって、ブラシの特性を調節します。
[ホイール] - エアブラシ (Wacom Intuos エアブラシ) のスタイラスのホイールによってブラシ特性を調節します。
[傾き] - スタイラスとタブレットの角度によって、ブラシ特性を調節します。
[ベアリング] - スタイラスが指している方向によって、ブラシ特性を調節します。
[回転] - スタイラスの回転によって、ブラシ特性を調節します。
[ソース] - ソース イメージの明るさによって、ブラシ特性を調節します。
[ランダム] - ランダムにブラシ特性を調節します。
メイン カラーとサブカラーを切り替えるには、[反転] ボタン をクリックします。
[表現設定] リスト ボックスで [方向] を選択し、目的の角度になるまで [方向] スライダをドラッグします。
ブラシストロークのメイン カラーとサブ カラーの変化をコントロールするには
上へ戻る
2 [カラーのジッター] スライダを調節します。
ブラシストロークの色の変化を滑らかにするには、[滑らかさ] スライダを動かします。
カラー表現をオーディオにリンクするには
上へ戻る
2 [オーディオ表現設定] ボタン をクリックします。
オーディオ入力を選択してオーディオ設定を調整するには、[ウィンドウ] [オーディオ表現設定] [オーディオ設定パネル] を選択します。詳細は、オーディオ表現設定.を参照してください。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
