スクリプトをムービーに変換する
(Windows のみ)
スクリプトは Corel Painter ムービーに変換できます。変換したムービーは、QuickTime または AVI 形式で保存できます。スクリプト内の各操作が、ムービーの 1 フレームになります。詳しくは、ムービーを AVI としてエクスポートするおよびムービーを QuickTime ムービーとしてエクスポートする.を参照してください。
解像度非依存スクリプトの場合は、記録時とは異なるサイズでセッションをムービーとして再生することができます。詳しくは、解像度非依存スクリプトを作成する. を参照してください。ただし、解像度非依存スクリプトの場合で、新しいイメージのウィンドウの方が大きいときは、ムービーの左上隅にスクリプトが再生されます。逆に、新しいイメージが記録時のサイズよりも小さい場合は、スクリプトに記録されているセッションの左上隅の領域のみがムービー内に表示されます。
ムービーにスクリプトを適用することもできます。たとえば、あらかじめ [モーション ブラー] 効果を 1 つのイメージに適用するスクリプトを記録しておきます。後は、1 つのコマンドだけで、このスクリプトをムービーの各フレームに適用できます。また、スクリプトを使って、ムービー内でのテクスチャの位置を設定することもできます。詳細は、ムービーにスクリプトを適用するを参照してください。
スクリプトをムービーに変換するには
[ウィンドウ]
[スクリプト] を選択します。
[スクリプト] パネルのスクリプト ライブラリ ビューアでスクリプトをクリックします。
ムービーのサイズで新しいイメージを作成します。
4
[スクリプト] パネルで、[スクリプト オプション] ボタン
をクリックし、
[スクリプト オプション] を選択します。
5
[スクリプト オプション] ダイアログ ボックスで、
[再生時にフレームを保存] チェック ボックスをオンにします。
このオプションをオンにすると、再生時にムービーが作成されます。
6
フレーム 1 枚あたりの記録時間 (10 分の 1 秒単位) を入力します。
この数値が小さいほど、フレームが作成される頻度が高くなり、スムーズな流れで再生されます。ただし、その分多くのディスク スペースが必要になります。
7
[スクリプト] パネルで、
[再生] をクリックします。
8
[ムービーの保存] ダイアログ ボックスの
[ファイル名] ボックスにファイル名を入力し、保存先フォルダを選択して、
[保存] をクリックします。
9
[フレームスタック] ダイアログ ボックスで、
[オニオンスキンの表示フレーム数] 領域にあるオプションの 1 つを選択します。
10
[保存形式] 領域で、表示色オプションの 1 つを選択します。
Corel Painter は
[フレーム スタック] ダイアログ ボックスでスクリプトを再生します。
スクリプトに記録されている操作の中には、ムービーに変換できないものがあります。たとえば、[ファイル]
[新規] コマンドを含むスクリプトは変換されません。
