ムービーからノズルを作成する
(Windows のみ)
Windows オペレーティング システム上では、Corel Painter は、ムービーからイメージホースのノズルを作成できます。Corel Painter ムービーのフレームを 1 つずつ、イメージホースのイメージに変換できます。フレーム サイズがアイテムのサイズになります。最初からノズルにする目的でムービーを作成する場合は、最も大きなイメージ部品が収まる程度のフレーム サイズにします。各フレーム内で、選択範囲を使用することにより、イメージの形状を調節することができます。
[ノズルをムービーから作成] コマンドは自動的に 1 ランク ノズルを作成します。この方法は、2 ランク ノズルの作成にも使用できます。
ムービーをノズル ファイルにするには
ノズル ファイルに変換したいムービーを開きます。
[ウィンドウ]
[メディア パネル]
[ノズル] を選択します。
[ノズル] パネルで [ノズル オプション] ボタン
をクリックし、
[ノズルをムービーから作成] を選択します。
名称未設定のイメージファイルが開き、ムービーの各フレームが表示されます。
4
フレームスタックのフレームに選択範囲を作成していなかった場合は、この時点で選択範囲を作成します。
それぞれのイメージ部品は、選択範囲の中に収める必要があります。
これで、他の
1 ランク ノズル ファイルと同様にこのファイルを読み込み、使用することが可能になります。
ムービーを 2 ランク ノズルにするには
[ムービー]
[新規ムービー] を選択し、ムービーを再生します。
フレーム サイズ (キャンバスの幅と高さ) は、最も大きなイメージ部品がちょうど収まる程度にします。
フレームの合計数は、
ランク 1 の要素数に
ランク 2 の要素数を掛け合わせた値にします。たとえば、
ランク 1 と
ランク 2 にそれぞれ 3 つのイメージ部品がある 2 ランク ノズルの場合、ムービーのフレーム数は 9 にする必要があります。
最初のフレームにイメージ部品を追加します。イメージ部品を追加するには、選択範囲またはレイヤーを使用します。
[レイヤー] パネルで、[レイヤーオプション] ボタン
をクリックし、
[固定して選択] を選択します。
4
2 番目のフレームに移動し、イメージ部品を追加します。必要に応じてイメージ部品を編集し、手順 3 を繰り返してから次のフレームに移動します。
5
残りのフレームにも続けてイメージ部品を追加します。
[固定して選択] コマンドを適用してから、新しいフレームに移動するようにしてください。
ランク 2 に従ってセットのイメージ部品を並べ替えます。次の例では、新しいノズルのランク 2 で色が変化します。ムービーは、3 つのカラーセットにまとめられています。フレーム 1 ~ 3 は赤のセット、フレーム 4 ~ 6 は緑のセット、フレーム 7 ~ 9 は黄色のセットを構成しています。各セットは、異なる角度で配置される同色のイメージで構成され、新しいノズルのランク 1 の変化 (角度の変化) となります。
このムービーのイメージ部品は、ランク 2 に従ってカラーセットにまとめられています。
6
[フレームスタック] パネルで
[巻き戻し] ボタン
をクリックし、ムービーの先頭フレームに戻します。
7
[ウィンドウ]
[メディア パネル]
[ノズル] を選択します。
8
をクリックし、
前の例でムービーから作成したノズル ファイル
9
メニュー バーで
[ファイル]
[情報を見る] を選択します。
[ファイル情報] ダイアログ ボックスが開き、Corel Painter がこのファイルの索引付けに使用する情報が表示されます。
たとえば、「イメージホース 9 アイテム」は、
1 ランク ノズルに 9 つのイメージ部品があることを表します。
ランク 1 と
2 ランク ノズルの場合は、記述を「イメージホース 3x3 アイテム」に変更する必要があります。
ムービーの最後に空白のフレームを含めないよう注意してください。
