| • | 修改向量圖形的外框屬性 |
| • | 設定向量圖形填色屬性 |
| • | 設定向量圖形平坦度 |
您可以選擇色彩、不透明度以及向量圖形外框路徑的寬度,又稱為筆觸。您也可以控制線條兩端繪製與結合的方式。此外,還可以選擇填色的色彩和不透明度,將填色套用至向量圖形。
筆觸與填色特性都可套用至開放與封閉合的向量圖形。將開放向量圖形填色前,Corel Painter 會利用以直線連接節點的方式封閉向量圖形。
[平坦度] 滑桿控制在列印時,程式需使用多少條直線模擬曲線。PostScript 輸出裝置會以產生許多條短直線的方式建立曲線。平坦度設定越小,則直線的數目越多,曲線也越精準。
您也可以變更預設的向量圖形屬性。相關詳細資訊,請參閱設定繪製向量圖形的偏好設定.此外,在向量圖形確認至像素式影像圖層之後,您仍可以繪製該向量圖形。相關資訊,請參閱將向量圖形轉換為影像圖層.
| 修改向量圖形的外框屬性 |
| 1 | 從工具箱中選擇 [向量圖形選擇] 工具 ,然後按一下向量圖形。 |
| 按住 Shift 後按一下要選擇的向量圖形,可一次選擇多個。 |
| 2 | 在向量圖形上按一下滑鼠右鍵,然後選擇 [設定向量圖形屬性]。 |
| 3 | 在「向量圖形屬性」對話方塊中,執行下表中的任一動作: |
勾選 [筆觸] 核取方塊。
取消勾選 [筆觸] 核取方塊。
在 [筆觸] 區域中按兩下色框,然後在 [色彩] 對話方塊中選擇一種色彩。
在 [筆觸] 區域中,移動 [不透明度] 滑桿。
在 [筆觸] 區域中,移動 [寬度] 滑桿。
移動 [斜接限制] 滑桿。
| 設定向量圖形填色屬性 |
勾選 [填色] 核取方塊。
取消勾選 [填色] 核取方塊。
在 [填色] 區域中按兩下色框,然後在 [色彩] 對話方塊中選擇一種色彩。
按一下 [填滿重疊區]
按鈕。 |
按一下 [不填滿重疊區]
按鈕。多層重疊區交替填滿與不填滿。 |
在 [填色] 區域中,移動 [不透明度] 滑桿。
您也可以選擇「編輯」
「填色」指令或「油漆桶」工具
,將向量圖形填色。因為這些方法是將像素資料套用至區域,所以 Corel Painter 會先將向量圖形轉換為像素式圖層。相關詳細資訊,請參閱將色彩套用為填色.在您確認向量圖形之後,就無法再使用向量圖形特定的控制項。
| 設定向量圖形平坦度 |
| 3 | 在「向量圖形屬性」對話方塊中,調整「平坦度」滑桿。 |
您通常不需要變更平坦度的設定。您可能想要變更平坦度設定以調整配合較高解析度的印表機,或避開 PostScript 的 limitcheck 錯誤。請檢查您的輸出服務,以確定是否建議設定平坦度。
