| • | 以繪圖方式建立手繪選取區 |
| • | 自訂選取區筆刷 |
| • | 設定選取區顯示選項 |
您可以利用「選取區筆刷」工具
或任何使用選取區方法的筆刷變體,以繪製方式建立手繪選取區。使用 Corel Painter 的互動式和動態筆刷形狀快速產生新的選取區,或是加入或減去選取區。
您可以從 Corel Painter 提供的預設選取區筆刷選擇一種筆刷,或是從使用下列筆尖類型的任何筆刷建立自己的自訂筆刷:圓形、計算圓形、擷取、單像素、鬃毛、動態斑紋鬃毛及動態斑紋微粒類型 (流線、重力和彈簧)。選取區筆刷支援紋路和不透明度,亦可與其他選取區筆刷搭配使用。您可以透過筆刷控制項來自訂選取區筆刷。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷控制項調整筆刷.
您可以在選取的區域(左側) 或保護的區域 (右側) 顯示重疊。Jeremy Sutton 的作品。
根據預設,完成選取區後,就不再顯示重疊了。而是會在選取區附近出現虛線框現 (圈選框),以分別指出選取的區域與保護的區域的邊界。如果您認為保持色彩重疊處於可視狀態較為方便,您也可以輕鬆將其顯示出來。
繪製時顯示的重疊 (上) 以及完成選取區時顯示的圈選框 (下),有助您辨別保護的區域和可編輯的區域。
| 以繪圖方式建立手繪選取區 |
| 1 | 執行下表中的一項任務。 |
使用「選取區筆刷」工具選取某個區域
在工具箱中,按一下「選取區筆刷」工具
按一下「筆刷選取器」列上的「筆刷選取器」。在「筆刷」材料庫面板上,按一下筆刷類別,然後選擇使用「選取區」法的筆刷變體。
| 2 | 在文件上繪製選取區,即可選取想要的區域。 |
按一下屬性列上的「筆尖選項」按鈕
,然後選擇一種筆尖剖面圖。 |
在屬性列上移動「不透明度」滑桿。
請注意:如果您以採用「加入至選取區 (釉彩)」方式的筆刷進行繪圖,則不透明度低於 50% 的筆觸不會產生任何痕跡。
在屬性列上移動「紋路」滑桿。
若要儲存選取區,按一下屬性列上的「儲存選取區」按鈕
。有關儲存選取區的詳細資訊,請參閱儲存選取區為 Alpha 色頻.
若要取代作用的選取區,按一下屬性列上的「新增選取區域」按鈕
您也可以加入至選取區或自選取區刪除。相關資訊,請參閱加入至選取區或自選取區減去.
| 自訂選取區筆刷 |
| 1 | 在「筆刷選取器」面板上 (「視窗」 |
| 2 | 在「一般」面板 (「視窗」 |
| 3 | 從「子類別」清單方塊中,選擇以下任一類別: |
| • | 新增選取區 — 建立新選取區 |
| • | 加入至選取區 — 隨著筆尖不透明度快速增加,將像素迅速加入至選取區。 |
| • | 加入至選取區 (釉彩) — 不論您以單一筆刷筆觸繪製相同區域的次數多寡,或是您在相同區域套用的筆刷筆觸多寡,筆尖不透明度永不超過您指定的最大值。如果不透明度低於 50%,就不會選取任何像素。 |
| • | 加入至選取區 (Alpha 混合) — 在單一筆刷筆觸中繪製相同區域時,不透明度會以非常緩慢的速度增加。 |
| • | 自選取區減去 — 會自目前選取區中減去 |
以採用下列方法的選取區筆刷建立的筆刷筆觸 (左) 和最後呈現的選取區 (右):加入至選取區方法 (上)、加入至選取區 (釉彩) (中)、加入至選取區 (Alpha 混合) (下)。不透明度設為 55%、間距設為 14%、紋路設為 100%
當筆尖間距擴大時,只會選取筆尖重疊區域的像素。以採用下列方法的選取區筆刷建立的筆刷筆觸 (左) 和最後呈現的選取區 (右):加入至選取區方法 (上)、加入至選取區 (釉彩) (中)、加入至選取區 (Alpha 混合) (下)。不透明度設為 55%、間距設為 70%、紋路設為 100%。
| 設定選取區顯示選項 |
| 1 | 按一下屬性列上的「選取區顯示選項」按鈕 。 |
| 2 | 從以下表格中選擇一項工作。 |
移動「不透明度」滑桿。
從「重疊」清單方塊中選擇「所選取區域」。
從「重疊」清單方塊中選擇「遮罩區域」。
取消勾選「隱藏重疊」核取方塊。
