Sie können den Effekt Spannung anwenden, um eine Schwarzweiß-Wiedergabe eines Bilds mit hohem Kontrast zu erzeugen. Sie können die Ränder, die Glättung, die Stärke und den Schwellenwert des Effekts steuern. Der Effekt interagiert mit der zurzeit ausgewählten Papierkörnung, dem Muster, dem Klonursprung, der Ebenenmaske oder dem Kanal.
Bild vor (links) und nach (rechts) Anwendung des Effekts Spannung
| So wenden Sie den Effekt „Spannung" mithilfe der Luminanz des Papiers an |
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Wählen Sie im Bibliotheks-Bedienfeld Papier ein Papierfarbfeld aus. |
| Wenn Sie mit dem Effekt experimentieren möchten, lassen Sie das Bedienfeld Papier geöffnet, während Sie den Effekt anwenden. Auf diese Weise können Sie zu verschiedenen Papierarten wechseln und die Papiereinstellungen ändern. |
| 3 | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
| • | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Arbeitsfläche. |
| • | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
| • | Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene. |
| 4 | Wählen Sie Effekte |
| 5 | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Papier. |
| 6 | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Spannung fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen für die Spannung. |
| So wenden Sie den Effekt „Spannung" Luminanz des Klonursprungs oder des Musters an |
| 1 | Öffnen Sie ein Bild. |
| 2 | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Um einen Klonursprung zu verwenden, wählen Sie Fenster und dann auf Ursprung öffnen, um einen Klonursprung auszuwählen. |
| • | Um ein Muster zu verwenden, wählen Sie Fenster |
| 5 | Wählen Sie im Listenfeld Methode den Eintrag Luminanz des Originals aus. |
| So wenden Sie den Effekt „Spannung" mithilfe einer Ebenenmaske oder eines Alphakanals an |
| 1 | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Wählen Sie zum Verwenden einer Ebenenmaske Fenster |
| • | Wählen Sie zum Verwenden eines Alphakanals Fenster |
| 2 | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
| 3 | Wählen Sie Effekte |
| 4 | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Ebenenmaske oder den Kanal aus. |
| 5 | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Spannung fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen für die Spannung. |
| Einstellungen für die Spannung |
| • | Kantengröße: Bestimmt die Größe der Kantenausarbeitung. |
| • | Kantenanzahl: Legt die Stärke der Kantenausarbeitung fest. |
| • | Glätten: Bestimmt die Rundung der Kante zwischen Schwarz und Weiß. |
| • | Streuung: Legt fest, wie viel Körnung zu der Kante hinzugefügt wird. |
| • | Schwellenwert: Bestimmt den Schwarzanteil im Bild. |
| • | Vorschau: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um im Dokumentfenster eine Vorschau auf den Effekt anzuzeigen. |
