• | So wählen Sie Methoden und Unterkategorien aus |
Da die Methode das grundlegende Verhalten einer Werkzeugvariante festlegt, können Sie das Verhalten ändern, indem Sie eine andere Methode wählen. Angenommen, Sie möchten einen kohleartigen Strich erzeugen. Anstatt jedoch die darunter liegenden Striche dabei zu überdecken, möchten Sie, dass die Malstriche sich zu Schwarz aufbauen. Dieser Effekt erzielen Sie, wenn Sie die Methode Lasierend wählen. Sie können auch mit einer Variante der Malwerkzeugkategorie Zeichenfeder die darunter liegenden Farben verschmieren. Wechseln Sie einfach von Deckend zu Verzerren. Einige Malwerkzeugeffekte werden durch andere Methoden weniger beeinflusst, daher können die Ergebnisse variieren.
• | Weiche Methoden erzeugen Malstriche mit weichen Kanten. |
• | Scharfe Methoden erzeugen harte, nicht geglättete Malstriche mit pixeligen Kanten. |
• | Harte Methoden erzeugen glatte Malstriche. |
• | Körnige Methoden erzeugen Malstriche, die auf die Papierstruktur reagieren. |
Durch Kombinieren einer Methode mit einer Methodenunterkategorie wird ein bestimmter Farbauftrag erzeugt, der einem Malwerkzeug zugewiesen werden kann. Beispielsweise bedeutet Hart; deckend; Körnung, dass die Malstriche halbgeglättet sind, die darunter liegenden Striche überdecken und mit der Papierkörnung interagieren. Hart; deckend; Körnung ist die standardmäßig vorgegebene Methode für Kreide und Kohle.
Der obere Malstrich wurde mit der Unterkategorie Hart; lasierend; Körnung aufgetragen, der untere Malstrich mit Weich; lasierend; variabel.
Corel Painter enthält die folgenden Methoden:
• | Buildup |
• | Deckend |
• | Radierer |
• | Verzerren |
• | Klonen |
• | Digital Nass in Nass |
• | Marker |
• | Auswahl |
• | Nass in Nass |
• | Plugin |
Mit der Methode können Sie Malstriche erzeugen, die sich allmählich zu Schwarz aufbauen. Ein Beispiel aus der realen Welt ist der Filzstift: Malen Sie mit Filzstift auf Papier zunächst einen blauen, dann darüber einen grünen und zum Abschluss, ebenfalls darüber, einen roten Strich. Der farbige Bereich wird langsam dunkler und schließlich Schwarz. Selbst wenn Sie eine helle Farbe wie Gelb auftragen, können Sie die Fläche nicht wieder aufhellen, sie bleibt dunkel. Buntstifte und Filzstifte sind lasierende Malwerkzeuge.
Beispiel für die Methode Lasierend
Die Methode Deckend erzeugt Malstriche, die darunter liegende Striche überdecken. Ein Beispiel ist Ölfarbe. Ganz gleich, welche Farben Sie verwenden, Sie können immer eine Farbschicht auftragen, die die darunterliegenden vollständig überdeckt. Selbst bei einem schwarzen Hintergrund erzeugt eine dicke, gelbe Farbschicht ein reines Gelb. Zu den Malwerkzeugen, die die Methode Deckend verwenden, gehören z. B. einige Kreide- und Zeichenfeder-Varianten.
Beispiel für die Methode Deckend
Die Methode Radierer löscht die unter dem Malstrich liegenden Farben, hellt sie auf, dunkelt sie ab oder verschmiert sie.
Beispiel für die Methode Radierer
Die Methode Verzerren bewirkt, dass die Farbe mit den darunter liegenden Farben in Wechselwirkung tritt, sodass das Bild verzerrt wird.
Beispiel für die Methode Verzerren
Die Methode Klonen bewirkt, dass Bildteile eines Klonursprungs in einem anderen Bild wiedergegeben werden, wobei diese häufig in einem Natural-Media-Stil gerendert werden. Weitere Informationen zum Malen eines Klons finden Sie unter Im Klondokument malen.
Bei der Methode Digital Nass in Nass werden digitale Aquarellmalstriche auf die Arbeitsfläche oder eine normale Ebene aufgetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Malwerkzeugen der Kategorie für digitales Aquarell arbeiten.
Die Methode Marker simuliert die Verwendung professioneller Marker für das Zeichnen und Erstellen von Bildern. Weitere Informationen finden Sie unter Marker.
Die Methode Auswahl ermöglicht Ihnen das freihändige Erstellen von Auswahlbereichen, indem Sie mit Malwerkzeugen malen, die die folgenden Spitzentypen verwenden: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Bildteil, 1 Pixel, Statische Borste, Dynamische Sprenkel – Borste sowie Dynamische Sprenkel – Fließpartikel/Gravitationspartikel/Federpartikel. Weitere Informationen finden Sie unter Bereiche durch Malen auswählen.
Bei der Methode Nass in Nass werden Malstriche auf eine Aquarell-Ebene aufgetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Aquarellebenen arbeiten.
Plugin ist eine besondere Kategorie von Methodenunterkategorien. Sie beschreibt kein spezielles Malverhalten, sondern bietet Zugang zu einer Vielzahl von Malverhalten.
Nehmen Sie sich die Zeit und sehen Sie sich die einzelnen Unterkategorien der Methode Plugin an. Hier finden Sie Methoden wie Linkswirbel, mit der Spitze und Malstrich eines Impressionisten simuliert wird, der mit der linken Hand Wirbel malt.
1 | Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein aus. |
2 | Wählen Sie im Listenfeld Methode eine Methode aus. |
3 | Wählen Sie im Listenfenster Unterkategorie eine Unterkategorie aus. |
Die Optionen Methode und Unterkategorie sind nur für die Pinselspitzen Kreisförmig, Einzel-Pixel, Statische Borste, Bildteil und Radierer möglich.
