| • | So stellen Sie die Deckkraft ein |
Deckkraft: Sie können steuern, wie Corel Painter die Dichte des Mediums verändert, das Sie auf die Arbeitsfläche auftragen. Mit den Einstellungen für Deckkraft können Sie Deckkraftabstufungen für die derzeit ausgewählten Malwerkzeuge festlegen.
Mithilfe der Einstellungen für Umsetzung können Sie die Deckkraft mit verschiedenen Stift- und Mausbewegungen verknüpfen. So können Sie beispielsweise die Deckkraft von Airbrush-Varianten mit dem Druck des Stifts verknüpfen. Je stärker der Druck ist, desto kräftiger ist der Malstrich. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Darüber hinaus können Sie die Einstellung Min. anpassen, um den Stärkebereich anzugeben, mit dem die Umsetzung angewendet werden soll. Die Einstellung Min. Deckkraft gibt den prozentualen Anteil der Einstellung Deckkraft an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise im Bedienfeld Deckkraft die Umsetzung Druck auswählen, den Regler Deckkraft auf 20 % und anschließend den Regler Min. Deckkraft auf 50 % verschieben, variiert die Deckkraft bei jedem Stiftandruck zwischen 10 und 20 %.
Sie können den Wert für die Streuung des Deckkrafteffekts auch erhöhen, indem Sie Deckkraft verstreuen anpassen, was den Malstrichen ein natürlicheres Aussehen verleiht. Mit dem Regler Glätte können Sie die Deckkraftstreuung in einem Malstrich glätten, um eine organischere Wirkung zu erzeugen.
Digital Airbrush-Malstriche ohne Deckkraft verstreuen (links) und mit Deckkraft verstreuen (rechts)
Ein Malstrich, auf den die Einstellung Deckkraft verstreuen einmal mit Verstreuungsglättung (unten) und einmal ohne (oben) angewendet wurde.
Die Audioumsetzung ermöglicht es, die Deckkraft mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik zu verknüpfen. Ändert sich die Stärke des Audiosignals, wird der Malstrich mehr oder weniger durchsichtig.
Mithilfe des Audioeingangs wird die Deckkraft eines Malstrichs variiert (rechts)
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Deckkraft nach links, um die Deckkraft zu verringern, oder nach rechts, um sie zu erhöhen. |
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Verschieben Sie den Regler Min. Deckkraft.
Den Winkel der Umsetzung Richtung einstellen
Verschieben Sie den Regler Richtung.
Die Stärke einstellen, mit der Deckkraft angewandt wird
Verschieben Sie den Regler Deckkraft verstreuen.
Verschieben Sie den Regler Glätte.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Audioumsetzung
. Um einen Audioeingang zu wählen und die Audioeinstellungen anzupassen, wählen Sie Fenster
Verschieben Sie den Regler Min. Deckkraft beim Einstellen von Deckkraft verstreuen nicht auf 100 %. Wenn Min. Deckkraft auf 100 % festgelegt wird, zeigt Deckkraft verstreuen keine Wirkung mehr.
Sie können die Deckkraft auch dynamisch auf dem Bildschirm einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie Malwerkzeugattribute auf dem Bildschirm fest.
