In Corel Painter können Sie direkt auf der Arbeitsfläche malen, indem Sie Malstriche auftragen oder eine Ebene erstellen und dort Malstriche auftragen. Durch das Arbeiten mit Ebenen können Sie die Arbeitsfläche vor unerwünschten Änderungen schützen. Beim Malen wird der Malstrich auf die im Ebenen-Bedienfeld ausgewählte Ebene aufgetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Ebenen.
Das Erscheinungsbild eines Malstrichs hängt von den folgenden Faktoren ab:
| • | Von der gewählten Malwerkzeugkategorie (oder dem Zeichenwerkzeug). |
| • | Von der gewählten Werkzeugvariante innerhalb der Malwerkzeugkategorie. |
| • | Von den eingestellten Malwerkzeugeinstellungen wie der Malwerkzeuggröße, der Deckkraft oder der Eindringtiefe der Farbe in die Papierstruktur. |
| • | Der Papierstruktur. |
| • | Von der Farbe, dem Verlauf oder dem Muster, die als Medien verwendet werden. |
| • | Von der Malwerkzeugmethode. |
Wenn Sie ein Malwerkzeug der Kategorie Aquarell verwenden, können Sie damit nur auf einer Aquarellebene malen. Wenn Sie ein Malwerkzeug der Kategorie Tinte verwenden, können Sie lediglich auf einer Tintenebene malen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mit Aquarellebenen arbeiten und Mit Tintenmalwerkzeugen arbeiten.
Sie können als Ziel Ihrer Malstriche auch einen Kanal oder eine Ebenenmaske auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanäle erstellen und kopieren oder Ebenenmasken erstellen und löschen.
Wenn Sie einen Auswahlbereich ausgewählt haben, werden die Malstriche standardmäßig nur in diesem Bereich aufgetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
