Création de carreaux personnalisés
Corel Painter convertit l’image en carreaux d’après un motif prédéfini, comme des briques ou des hexagones, ou encore d’après un motif de papier, une source ou un canal. Si vous utilisez un motif prédéfini, des carreaux de taille uniforme recouvrent uniformément toute l’image.
La couleur de chaque carreau est déterminée par l’application de la couleur moyenne des pixels de l’image sous-jacente.
tiling effect
Avant (à gauche) et après (à droite) l’application de carreaux créés en utilisant un motif prédéfini
Lorsque vous créez des carreaux à partir d’un motif de papier, d’une source ou d’un canal, ce sont les zones claires et foncées de la source sélectionnée qui déterminent le type des carreaux. Dans ce cas, la forme des carreaux est variable et ils risquent de ne pas recouvrir l’image uniformément.
Carreaux créés en utilisant un motif de papier.
L’effet Carreaux personnalisés ne fonctionne pas comme les effets Créer une mosaïque et Créer des tesselles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d’une mosaïque..
Pour appliquer des carreaux personnalisés Retour Au Début
grout color
Le flou (à gauche) permet de changer l’aspect d’origine du ciment (à droite).
Pour appliquer un effet Carreaux personnalisés en utilisant la luminance d’une réplique ou d’un motif Retour Au Début
Pour appliquer un effet Carreaux personnalisés en utilisant la luminance du papier Retour Au Début
Pour appliquer un effet Carreaux personnalisés en utilisant la luminance d’un masque de calque ou d’un canal Retour Au Début
Options de l’effet Carreaux personnalisés Retour Au Début
Commentaires
