Un tampon du pochoir masque les formes de styles avant l’application d’un trait, ce qui vous permet de donner une touche créative à un large éventail de styles, des styles dégradés à l’empâtement en passant par l’aquarelle. L’application d’un tampon du pochoir enfonce certaines zones de la forme pour les rendre plus transparentes. La forme devient alors une sorte de tampon dont certaines zones sont surélevées et d’autres plus creuses. Le pinceau dépose davantage de peinture sur les zones en relief de la forme et beaucoup moins (voire pas de peinture du tout) sur les zones creuses.
Vous pouvez choisir une source de tampon du pochoir parmi les divers supports de pochoir disponibles, par exemple papier, cartes de flux et textures.
Les traits de cette illustration ont été tracés à l’aide de la fonction Tampon du pochoir. Œuvre réalisée par Melissa Gallo.
De gauche à droite : Utilisation de papier, d’une carte de flux et d’une texture en tant que source de tampon du pochoir.
Pour modifier l’aspect des traits, vous pouvez ajuster les propriétés du tampon du pochoir. Par exemple, vous pouvez utiliser les options Force et Force min. pour régler l’opacité maximale et minimale du tampon du pochoir. Lorsqu’il est défini sur la force maximale (100 %), le tampon du pochoir est plus opaque et rend les zones couvertes plus transparentes. Vous pouvez en outre appliquer un tremblement pour faire varier l’opacité du tampon du pochoir, et lisser ce tremblement pour donner un aspect plus naturel au trait. Vous pouvez également relier le tampon du pochoir à une expression de sorte que l’opacité change selon le mouvement de la souris ou du stylet (par exemple selon la pression, la direction ou la vitesse).
Paramètres de force (de gauche à droite) : valeurs maximale, moyenne et faible. Lorsque la force est maximale, les zones enfoncées par le pochoir ressortent mieux. Lorsque la force est faible, les zones enfoncées se fondent aux autres zones.
La force du tampon du pochoir est définie sur 100 % pour les trois traits, mais la force minimale varie de 0 à 87 %. Les paramètres minimaux supérieurs donnent un tampon du pochoir dont l’opacité minimale est supérieure et produit une forme plus distincte (à droite).
De gauche à droite : Touches de tampon du pochoir sans tremblement, avec tremblement, et avec tremblement et lissage.
Vous pouvez également relier un tampon du pochoir à la source audio issue de votre microphone ou d’une source audio interne, par exemple de la musique diffusée en streaming. La variation de l’opacité (force) du tampon du pochoir se synchronise alors avec le signal audio lui-même.
La fonctionnalité Tampon du pochoir diffère du grain à plusieurs égards. Les pochoirs de forme s’appliquent uniquement aux styles à base de formes et font varier l’opacité de la forme avant que vous n’appliquiez le trait. Alors que le grain ne fonctionne qu’avec les textures de papier, il est également possible d’utiliser des pochoirs de forme avec les cartes de flux et d’autres textures. De même, les pochoirs de forme fonctionnent avec les méthodes et les sous-catégories que le grain ne prend pas encore en charge. Un tampon du pochoir peut par exemple être appliqué à un style de luminosité.
Application de la même texture de papier à l’aide de l’option Grain (à gauche) et d’un tampon du pochoir (à droite).
Les styles de luminosité, qui fonctionnent très bien avec la fonctionnalité Tampon du pochoir, génèrent une texture et des effets d’éclairage intéressants. De gauche à droite : Utilisation de papier, d’une texture et d’une carte de flux comme sources de tampon du pochoir.
Vous pouvez combiner la fonctionnalité Tampon du pochoir et les pinceaux de texture pour obtenir des traits plus maîtrisés et plus percutants. Pour plus d’informations sur les pinceaux à texture, voir la rubrique Peinture texturée
Les styles de texture et de tampon du pochoir sont combinés à la texture affichée et à d’autres textures de papier pour produire la surface de la sphère.
Il est également possible de combiner un tampon du pochoir et les styles d’empâtement pour donner un effet 3D réaliste à l’image.
Combinaison de l’empâtement et d’un tampon du pochoir
Pour obtenir la liste des styles Tampon du pochoir, consultez la rubrique Pochoirs en pointe.
Vous pouvez également appliquer un tampon du pochoir depuis le panneau Tampon du pochoir (Fenêtre
Panneaux de commandes de styles
Tampon du pochoir).
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Tampon du pochoir. |
Carte de flux : permet d’utiliser une carte de flux comme source du pochoir |
Papier : permet d’utiliser une texture de papier comme source du pochoir |
Texture : permet d’utiliser une texture comme source du pochoir. Pour afficher un aperçu de la texture dans la fenêtre de l’image, cochez la case Afficher la texture. |
