Mit Strukturen malen
Das Malen mit Strukturen ermöglicht es Ihnen, Strukturen in Ihre Projekte einzuarbeiten, indem Sie die Farb- und Luminanzkomponenten eines Quellbildes – der Struktur – mithilfe verschiedener Malwerkzeugmethoden auf eine andere Oberfläche – Ihr Gemälde – übertragen. Für das Malen mit Strukturen können Malwerkzeuge benutzt werden, die folgende Spitzentypen aufweisen: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Aufgenommen, 1 Pixel, Dynamische Sprenkel – Borste und Partikel-Typen (Fließ-, Gravitations- und Federpartikel).
Sie können auf dem Bildschirm eine Darstellung der Struktur anzeigen, die Ihnen hilft, die Struktur in Bezug auf die darunter liegenden Malstriche oder das darunter liegende Bild zu verschieben, präzise zu positionieren und zu bearbeiten. Außerdem können Sie steuern, wie viel des darunter liegenden Bildes durch die Struktur zu erkennen ist. Sie können die Struktur ausblenden, wenn sie nicht sichtbar sein soll oder wenn diese Sie beim Malen behindert.
Sie können die Sichtbarkeit einer Struktur schnell mit den Steuerelementen in der Eigenschaftsleiste einstellen. (1) Schaltfläche Struktur anzeigen; (2) Regler Sichtbarkeit.
Bevor Sie eine Struktur anwenden, können Sie das Aussehen der Struktur Ihrem Bild und Konzept anpassen. Sie können eine Struktur beispielsweise im Bildfenster interaktiv skalieren, drehen, neigen oder verzerren.
Von links nach rechts: Originalstruktur; die Struktur wurde verzerrt; die Struktur wurde in das Modell eingearbeitet. Modell von Erik Holmen.
Sobald Sie die Struktur angepasst haben und mit dem Resultat zufrieden sind, können Sie diese sichern und dann damit malen. Wenn Sie eine Struktur sichern, wird diese der aktuellen Strukturbibliothek hinzugefügt.
Bei der Anwendung von Strukturen können Sie festlegen, wie die Strukturmalwerkzeuge mit den zuvor aufgetragenen Malstrichen interagieren. Weitere Informationen finden Sie unter Strukturmalwerkzeuge anpassen.
So malen Sie mit Strukturen Nach oben
Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen die Arbeitsfläche.
Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen eine Ebene.
Hinweis: Wenn Sie mit einem Malwerkzeug malen, das die Funktion Mit Quelle mischen verwendet, klicken Sie auf die Schaltfläche Hintergrundfarbe übernehmen . Weitere Informationen zur Funktion 'Mit Quelle mischen' finden Sie unter Die Struktur mit dem darunterliegenden Bild mischen.
So blenden Sie die Anzeige von Strukturen ein oder aus Nach oben
Sie können diesem Befehl einen Tastaturbefehl zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Tasten anpassen.
So steuern Sie die Sichtbarkeit von Strukturen Nach oben
So wenden Sie eine Transformation auf eine Struktur an Nach oben
Wenn Sie eine Struktur ändern, wird empfohlen, die Struktur zu sichern, damit Sie sie später wieder verwenden können.
Um den Ursprungspunkt der Struktur zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Referenzpunkt zurücksetzen .
Um die Änderungen zu verwerfen, die Sie an der ausgewählten Struktur vorgenommen haben, und weiterzumalen, klicken Sie auf Abbrechen.
So kehren Sie eine Struktur um Nach oben
