L’effet Correction des couleurs permet de contrôler la teinte, la saturation et la valeur d’une image plus ou moins comme vous le feriez sur un téléviseur. Il vous permet également de corriger les couleurs de l’image de manière égale ou à l’aide de la luminosité d’une source externe.
Vous pouvez choisir l’une des méthodes de correction suivantes :
| • | Le mode Couleurs uniformes permet de régler tous les pixels de la même manière. |
| • | Le mode Papier permet d’utiliser le grain de papier sélectionné pour contrôler la correction des couleurs. |
| • | Le mode Luminance de l’image permet d’utiliser la luminance de l’image comme modèle pour la correction des couleurs. La correction est plus prononcée sur les zones à forte luminance. |
| • | Le mode Luminance de la source permet d’utiliser la luminance de la source comme modèle pour la correction des couleurs. Si vous n’avez pas défini de source de la réplique, le motif actif est utilisé. |
| • | Le mode [Canal Alpha] ou [Masque de calque] définit le canal alpha ou le masque de calque sélectionné comme modèle pour contrôler la correction des couleurs. Par exemple, si le canal ou le masque comporte une progression dégradé allant du noir au blanc, vous pouvez corriger progressivement les couleurs de l’image. Les couleurs ne sont pas modifiées dans les zones noires du canal ou du masque. En revanche, la modification est totale dans les zones blanches du canal ou du masque. Les zones de transition subissent des réglages intermédiaires. |
Utilisez la boîte de dialogue Correction des couleurs pour modifier la teinte, la saturation et la luminosité d’une image.
| Pour corriger les couleurs de manière égale |
| 1 | Pour appliquer l’effet à : |
| • | La zone de travail : cliquez sur Zone de travail dans le panneau Calques. |
| • | Une sélection : cliquez sur un outil de sélection dans la boîte à outils et faites-le glisser dans la fenêtre de document pour sélectionner une zone. |
| • | Un calque : cliquez sur un calque dans le panneau Calques. |
| 2 | Sélectionnez Effets |
| 3 | Sélectionnez Couleurs uniformes dans la zone de liste Avec. |
| 4 | Définissez les options Correction des couleurs. Pour plus d’informations, voir la rubrique Effet Correction des couleurs. |
| Pour corriger les couleurs à l’aide de la luminance de papier |
| 1 | Sélectionnez Fenêtre |
| 2 | Sélectionnez un échantillon de papier dans le panneau Bibliothèque de papiers. |
| 3 | Pour appliquer l’effet à : |
| 4 | Sélectionnez Effets |
| 5 | Sélectionnez Papier dans la zone de liste Avec. |
| 6 | Définissez les options Correction des couleurs. Pour plus d’informations, voir la rubrique Effet Correction des couleurs. |
| Pour corriger les couleurs à l’aide de la luminance de l’image |
| 3 | Sélectionnez Luminance de l’image dans la zone de liste Utilisation. |
| Pour corriger les couleurs à l’aide de la luminance d’une source de réplique ou d’un motif |
| 1 | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Pour utiliser la source d’une réplique, sélectionnez Fenêtre |
| • | Pour utiliser un motif, sélectionnez Fenêtre |
| 2 | Pour appliquer l’effet à : |
| 3 | Sélectionnez Effets |
| 4 | Sélectionnez Luminance de la source dans la zone de liste Utilisation. |
| 5 | Définissez les options Correction des couleurs. Pour plus d’informations, voir la rubrique Effet Correction des couleurs. |
| Effet Correction des couleurs |
| • | L’option Teinte permet de corriger la teinte des pixels. |
| • | L’option Saturation définit la quantité de teinte pure dans la couleur. |
| • | L’option Luminosité permet de définir la luminosité des couleurs. Déplacez le curseur vers la gauche pour les assombrir. |
| • | L’option Rétablir permet de rétablir les curseurs à leurs paramètres par défaut. |
