Utilisation des options Encre liquide
Vous pouvez régler les options Encre liquide. Par exemple, vous pouvez sélectionner le type, l’épaisseur, le lissage et le volume du trait du style Encre liquide. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de style Encre liquide.
Taille
Le curseur Détails vous permet de définir l’espace présent entre les soies. Pour expérimenter, vous pouvez ajuster le curseur Détails et observer ses effets sur les différents styles Encre liquide. Plus l’indice est élevé, plus les soies sont écartées les unes des autres. Optez pour un indice bas pour obtenir des traits plus solides. Avec les styles Encre liquide, l’aspect des différentes soies est minimisé par leur adhésion.
Effet du curseur Détails sur les traits de type Encre liquide
Expression
Les paramètres Expression vous permettent de faire varier les effets Encre liquide. Vous pouvez ainsi agir sur le volume d’un trait grâce au réglage d’options telles que Direction ou Vitesse. Vous pouvez également utiliser l’option Pression pour créer des traits d’encre liquide à plusieurs couches. Pour plus d’informations, voir la rubrique Paramètres Expression.
Une pression légère permet d’appliquer des traits l’un sur l’autre (à gauche). Une pression plus forte produit un effet de superposition plus intense (à droite).
Effets d’éclairage
Les options Luminosité de la surface permettent d’ajouter des sources de lumière et de modifier les angles d’éclairage afin de donner du relief à un trait Encre liquide. Pour plus d’informations, voir la rubrique Application d’éclairages prédéfinis.
Il est possible de donner du relief aux traits d’encre liquide en réglant les angles d’éclairage et en ajoutant plusieurs sources lumineuses.
Pour personnaliser une variante de style Encre liquide Retour Au Début
Commentaires
