グラデーションを適用する
Corel Painter では、キャンバス、選択範囲、チャンネルなどの領域を塗り潰し、グラデーションをイメージに適用することができます。詳しくは、選択範囲と変形レイヤー およびアルファチャンネル. を参照してください。
グラデーションを適用する前に、プロパティ バーのコントロールを使用して、グラデーションの種類、パディング、不透明度、サイズ、グラデーションの色のブレンドの方向を指定できます。
gradients
グラデーションの種類左から、線形、円錐形、円形、螺旋
グラデーションの配置を左から右 (左) および右から左 (右) に設定した例
グラデーションの角度を垂直 (左) および水平 (右) に設定した例
パディング オプション:グラデーションは開始ノードと終了ノードのいずれかの側で (左から右) 延長、反射、反復されます。
結合モードを使用してさまざまな色彩効果を作り出すこともできます。結合モードでは、グラデーションと下のイメージのブレンド方法を指定できます。結合モードについて詳しくは、合成方法を使用してレイヤーをブレンドする.を参照してください。
グラデーションを描画したら、イメージ ウィンドウでその外観をインタラクティブに変更できます。詳しくは、グラデーションを編集する.を参照してください。
グラデーションのプリセットを適用前に編集できます。詳しくは、グラデーション プリセットを編集するには.を参照してください。
また、グラデーションでペイントするときには、グラデーションのペイントをサポートしているブラシと描点の種類を使用することもできます。詳しくは、一般コントロール:描点の種類.を参照してください。グラデーションによるペイントでは、グラデーション ノードの透明度はサポートされません。
グラデーションを適用するには 上へ戻る
[レイヤー] パネルでレイヤーを選択します。レイヤーをクリックしてドラッグします。
[チャンネル] パネルでチャンネルを選択します。チャンネルをクリックしてドラッグします。
いったん確定したグラデーションを編集することはできません。
グラデーションを確定する前に破棄するには、プロパティ バーの [グラデーションの破棄] ボタン をクリックします。
グラデーションを確定した後に書類からグラデーションを削除するには、[編集] [グラデーションの塗潰しを取り消し] をクリックします。
グラデーションを選択するには、[ウィンドウ] [メディア コントロール パネル] [グラデーション] を選択して [グラデーション セレクタ] をクリックし、[Painter のグラデーション] ライブラリ パネルでグラデーションをクリックする方法もあります。
グラデーションを適用するには、ツールボックスの塗潰しツール を選択し、プロパティ バーの [塗潰し] リスト ボックスから [グラデーション] を選択して、選択範囲、レイヤー、またはチャンネルをクリックする方法もあります。
グラデーション オプションを設定するには 上へ戻る
ヒント:グラデーションの種類を設定するには、[ウィンドウ] [メディア コントロール パネル] [グラデーション] を選択して [グラデーション セレクタ] をクリックし、[Painter のグラデーション] ライブラリ パネルでグラデーションをクリックしてグラデーションの種類を選択する方法もあります。
拡張プロパティ バー ([ウィンドウ] [拡張プロパティ バー]) の [パディング] ボタン をクリックして、以下のいずれかのオプションを選択します。
プロパティ バーで、[不透明度] スライダを動かすか、[不透明度] ボックスにパーセント値を入力します。
拡張プロパティ バー ([ウィンドウ] [拡張プロパティ バー]) の [グラデーション] パネル切り替えボタン panel options をクリックして、[グラデーション] パネルを表示します。以下のいずれかのグラデーション配置ボタンをクリックします。
ヒント:プロパティ バーの [グラデーションの方向を反転] ボタン をクリックして、グラデーションの色の配置を反転することもできます。
プロパティ バーの [結合モード] リスト ボックスから結合モードを選択します。各結合モードについて詳しくは、合成方法を使用してレイヤーをブレンドする.を参照してください。
グラデーションでペイントするには 上へ戻る
[グラデーション] (左) と [反復グラデーション] (右) を使用したグラデーションのペイント例
グラデーションを使用するブラシでは、グラデーション ノードの透明度は無視されます。
グラデーションを使用してペイントする際、使用できるグラデーションの種類は線形グラデーションのみです。
グラデーションをペイントするとき、方向が重要になります。Corel Painter は、方向を変更するとグラデーションを反転させます。統一されたパターンにするには、同じ方向に向けて描いてください。
