Web ボタンを作成する
Corel Painter の Web 機能により、Web ボタンを作成することができます。作成した Web ボタンには、テクスチャや効果を適用できます。
シェイプと選択範囲を使用する
シェイプを使って、または [選択範囲バインダ] から選択範囲を選択して、Web ボタンを作成することができます。詳細は、シェイプを描画する. を参照してください。選択範囲の使用については、選択範囲バインダにある選択範囲を使用するには. を参照してください。
3D テクニックを使用する
Corel Painter の 1 つまたは複数のテクスチャ適用オプションを使用して、3D 効果を作成することができます。以下の項目では、作成したボタンに素早く 3D 効果を追加する方法をいくつか紹介します。
3D 効果を追加したら、光源を切り替え、ボタンの別の状態を表す 2 つ目のイメージを作成するか、[効果] [色調処理] [色の調整] を選択し、ダイアログ ボックス内の [色相] スライダを使用してみましょう。
シャドウを追加する
シャドウを追加すると、Web ページに 3D の奥行きができて、華やかになります。テキスト、ボタン、シェイプ、レイヤーなどにドロップ シャドウをつけるのは簡単です。シェイプにドロップ シャドウを適用すると、ベクタの特性が失われ、ピクセルベースのレイヤーに変わります。ドロップ シャドウの作成の詳細は、ドロップシャドウをレイヤーに追加する. を参照してください。
表面テクスチャを適用する
Corel Painter の [表面テクスチャの適用] 機能は、Web デザイン ツールの中でも特に有用なツールだといえます。Web ボタン、バー、その他のエレメントに [表面テクスチャの適用] を使用して 3D 効果を適用することができます。
[反射] スライダを使用すると、たとえばガラスや、クラシック カーのクロム バンパーのような表面がつやつやした金属素材の効果を作成することができます。[参照元] リスト ボックスの [画像の明るさ] オプションにより、ボタンの輪郭が浮き出したようになります。表面テクスチャの適用に関する詳細は、用紙テクスチャを使用してテクスチャを作成する. を参照してください。
インパスト テクニックを使用する
インパスト機能は、キャンバスに厚みのあるペイントを適用するテクニックで、立体的な仕上がりになります。インパスト機能を使って、イメージ全体またはイメージの一部を立体的に仕上げることができます。詳しくは、インパスト.を参照してください。
勾配を使用する
[勾配] ダイナミック プラグインは、Web ボタンの作成には欠かせないツールです。[勾配] は、シェイプや選択範囲に 3D 勾配を追加することのできるダイナミック プラグインです。
描画したエレメントであれば、どれでも勾配オプションを適用した 3D ボタンにすることができます。
[勾配オプション] には、適用された 3D 勾配を制御するコントロールに加え、照明を調整するコントロールが用意されています。照明コントロールを使用して、さまざまな効果を試してみてください。勾配が適用された表面上の照明を変更することにより、Web ボタンに別のステートを簡単に作成することができます。
[勾配] ダイアログ ボックス内で照明を切り替えて、ボタンのステートを表現するイメージを簡単に作成することができます。
勾配に関する詳細は、勾配ダイナミック プラグインを適用する. を参照してください。
レイヤーを確定するまでは、設定を変更することができます。レイヤーの確定に関する詳細は、ダイナミックレイヤーを確定してデフォルト レイヤーにする. を参照してください。
