以下の表で、Corel Painter ツールボックスのツールを説明します。
ブラシ ツールを使用すると、キャンバスまたはレイヤー上にペイントまたは描画できます。ブラシ カテゴリには、鉛筆、ペン、チョーク、エアブラシ、油彩、水彩などがあります。ブラシ ツールを選択すると、[ブラシライブラリ] パネルが表示され、そこから特定のブラシを選択できます。詳しくは、ブラシを選択、管理、および作成する.を参照してください。
スポイト ツール使用すると、既存のイメージから色を採取できます。プロパティ バーには色の値が示されます。スポイト ツールで色を選択すると、[カラー] パネル内にその色が選択色として示されます。詳しくは、イメージから色を採取する.を参照してください。
インタラクティブ グラデーション ツールでは、キャンバス、選択範囲、レイヤー、チャンネルなどの領域を塗り潰し、グラデーションをイメージに適用することができます。詳しくは、グラデーションを適用する.を参照してください。
消しゴム ツールを使用すると、不要な領域をイメージから消去できます。詳しくは、イメージ領域を消去する.を参照してください。
レイヤー調整ツールは、レイヤーを選択、移動、編集するときに使用します。詳しくは、[レイヤー] パネルを表示する.を参照してください。
変形ツールを使用すると、さまざまな変形モードを使用して、選択したイメージ領域を変形できます。詳しくは、変形用に選択範囲を準備する.を参照してください。
フリーハンドで選択範囲を指定できます。詳しくは、選択範囲の基本.を参照してください。
多角形選択ツールを使用すると、イメージ上のさまざまなポイントをクリックして直線セグメントで囲むことにより、領域を選択できます。詳しくは、パスベースの選択範囲を作成する.を参照してください。
マジックワンド ツールを使用すると、イメージをクリックまたはドラッグすることで、類似した色の領域をまとめて選択できます。詳しくは、ピクセルベースの選択範囲を作成する.を参照してください。
選択範囲調整ツールを使用すると、長方形選択、楕円形選択、およびなげなわツールで作成した選択範囲やシェイプから変換した選択範囲を選択、移動、調節できます。詳しくは、変形用に選択範囲を準備する.を参照してください。
クロップ ツールを使用すると、不要なエッジをイメージから削除できます。詳しくは、イメージをクロップする.を参照してください。
ペン ツールを使用すると、直線と曲線のシェイプ パスを作成できます。詳しくは、直線および曲線の描画.を参照してください。
長方形シェイプ ツールを使用すると、長方形と正方形を作成できます。詳しくは、シェイプを描画する.を参照してください。
楕円形シェイプ ツールを使用すると、円形と楕円形を作成できます。詳しくは、シェイプを描画する.を参照してください。
テキスト ツールを使用すると、テキスト シェイプを作成できます。[テキスト] パネルを使って、フォント、文字のサイズ、およびトラッキングを設定します。詳しくは、テキストを追加する.を参照してください。
シェイプ選択ツールを使用すると、ベジェ曲線を編集できます。このツールを使用して、アンカー ポイントの選択や移動、コントロール ハンドルの調節を行うことができます。詳しくは、シェイプを選択する.を参照してください。
ポイント追加ツールを使用すると、シェイプ パス上に新しいアンカー ポイントを追加できます。詳しくは、アンカー ポイントを追加/削除/移動する.を参照してください。
ポイント削除ツールを使用すると、シェイプ パス上のアンカー ポイントを削除できます。詳しくは、アンカー ポイントを追加/削除/移動する.を参照してください。
前回使用した [クローン] ブラシ バリアントに素早くアクセスできます。詳しくは、クローン イメージをペイントする.を参照してください。
[ストレートクローン] ブラシバリアントに素早くアクセスし、1 つのイメージ内または異なるイメージ間の領域をサンプリングできます。詳しくは、オフセットのサンプリングを実行する.を参照してください。
覆い焼きツールを使用すると、イメージのハイライト、中間色、影の部分を明るくできます。詳しくは、覆い焼きと焼き込み.を参照してください。
焼き込みツールを使用すると、イメージのハイライト、中間色、影の部分を暗くできます。詳しくは、覆い焼きと焼き込み.を参照してください。
ミラー ペインティング モードでは、完全な対称ペインティングを作成できます。詳しくは、ミラー ペインティング モードを使用する.を参照してください。
万華鏡ツールを使用すると、基本的なストロークを、カラフルで対称的な、万華鏡のようなイメージに変換できます。詳しくは、万華鏡ペインティング モードを使用する.を参照してください。
黄金分割ツールを使用すると、伝統的な構図技法に基づくガイドを使用して構図を決定できます。詳しくは、黄金分割ツールを使用する.を参照してください。
レイアウト グリッド ツールを使用すると、キャンバスを分割して、構図の決定に役立てることができます。たとえばキャンバスを縦横それぞれに 3 等分して、構図の 3 分割法を適用することが可能です。詳しくは、レイアウト グリッドを使用する.を参照してください。
遠近ガイド ツールを使用すると、1 点透視、2 点透視、または 3 点透視のガイドを表示できます。詳しくは、遠近ガイドを使用する.を参照してください。
手のひらツールを使用すると、イメージを素早くスクロールできます。詳しくは、イメージを移動する.を参照してください。
拡大ツールは、細かい作業を行うときにイメージの一部を拡大表示したり、イメージ全体を見るために縮小したりするときに使用します。詳しくは、イメージを拡大/縮小する.を参照してください。
用紙回転ツールを使用すると、描きやすい角度になるように、イメージを回転できます。詳しくは、イメージとキャンバスを回転する.を参照してください。
カラー セレクタを使用すると、メインカラーとサブカラーを選択できます。前面のタイルにはメインカラー、背面のタイルにはサブカラーが表示されます。詳しくは、[カラー] パネルから色を選択する.を参照してください。
テクスチャ セレクタを使用すると、[テクスチャ] パネルが開きます。[テクスチャ] パネルでは、キャンバスの表面のテクスチャを選択して変更し、ストロークを適用するときによりリアルな結果を得ることができます。詳しくは、用紙テクスチャと凹凸を使用する.を参照してください。
表示セレクタを使用すると、書類表示と表示モードを切り替えることができます。詳しくは、書類表示を切り替える.を参照してください。
