• | 套用漸層 |
• | 設定漸層選項 |
• | 使用漸層進行繪圖 |
Corel Painter 允許您透過填滿區域 (例如畫布、選取區、圖層或色頻),將漸層套用至影像。相關詳細資訊,請參閱選取區與變形、圖層及Alpha 色頻.
套用漸層之前,您可以使用屬性列上的控制項來指定漸層類型、邊距、不透明度、大小及漸層色彩混色的方向
漸層順序設定為由左至右 (左圖) 和由右至左 (右圖) 顯示。
漸層角度設定為以垂直角度 (左圖) 和以水平角度 (右圖) 顯示。
邊距選項:漸層在起點節點和終點節點的任一側 (由左至右) 延伸、鏡射或重複。
您還可以使用合併模式來建立各式各樣多采多姿的效果。合併模式可讓您指定漸層如何與底下的影像混合。有關合併模式的詳細資訊,請參閱使用構成方式混色圖層.
繪製漸層之後,您可以在影像視窗中互動式修改其外觀。相關詳細資訊,請參閱編輯漸層.
您可以在套用漸層預設之前加以編輯。相關詳細資訊,請參閱編輯漸層預設.
您也可以運用支援漸層繪圖的筆刷和筆尖類型,以使用漸層進行繪圖。相關詳細資訊,請參閱一般控制項:筆尖類型.使用漸層進行繪圖時,不支援漸層節點透明度。
套用漸層 |
1 . | 按一下工具箱中的「互動式漸層」工具 |
2 . | 按一下屬性列上的「預設」彈出式按鈕 ![]() |
提示:您可以載入其他的漸層材料庫以增加選擇性。有關使用材料庫的詳細資訊,請參閱使用材料庫. |
3 . | 從屬性列選擇設定。相關詳細資訊,請參閱設定漸層選項. |
4 . | 執行下表中的一項任務: |
在 [圖層] 面板中選取圖層。在圖層上按一下並拖曳。
在「色頻」面板中選取色頻。在色頻上按一下並拖曳。
提示:若要將漸層線對齊水平、垂直或對角軸,請在拖曳時按住 Shift 鍵。 |
5 . | 按兩下漸層以外的任何部分。 |
如果未勾選屬性列上的「編輯節點」選項,則當您提起繪圖筆或放開滑鼠按鈕時,就會自動套用漸層。 |
如果已勾選屬性列上的「編輯節點」選項,則只有當您在漸層外按兩下或按一下屬性列上的「確認漸層」按鈕 |
若要在確認漸層之前予以放棄,請按一下屬性列上的「放棄漸層」按鈕 。
若要在確認漸層之後從文件移除漸層,請按一下「編輯」「復原漸層填色」。
您也可以選擇「視窗」「媒材面板」
「漸層」,並按一下「Painter 漸層」區域中的漸層,來選取漸層。
若要套用漸層,您也可以透過在工具箱中選擇「油漆桶」工具 ,再從屬性列上的「填色」清單方塊中選擇「漸層」,然後按一下所選的區域、圖層或色頻。
設定漸層選項 |
• | 執行下表中的一項任務。 |
按一下屬性列上的「邊距」彈出式按鈕
在屬性列上,移動「不透明度」滑桿,或在「不透明度」方塊中輸入百分比。
提示:您還可以按一下屬性列上的「反轉漸層方向」按鈕
從屬性列上的「合併模式」清單方塊中,選擇合併模式。有關合併模式的詳細說明,請參閱使用構成方式混色圖層.
使用漸層進行繪圖 |
1 . | 按一下「視窗」![]() ![]() |
2 . | 在「Painter 漸層」區域中,按一下漸層填色縮圖。 |
3 . | 按一下「筆刷選取器」列上的「筆刷選取器」。 |
4 . | 在「筆刷」材料庫面板中,按一下筆刷類別以及支援漸層的筆刷變體。 |
如果無法使用「一般」控制面板 (「視窗」![]() ![]() |
5 . | 在「一般」控制面板中 (「視窗」![]() ![]() |
如果無法使用 [一般] 控制面板中的 [來源] 快顯選單 (呈灰色),則選定的筆尖類型便不支援漸層。例如,[直線噴槍]、[投射] 及 [塗繪] 筆尖類型支援漸層。 |
6 . | 從 [一般] 控制面板中的 [來源] 快顯選單中,選擇下列其中一個選項: |
• | [漸層] — 會將目前的漸層套用至整個筆觸寬度 |
• | [重複漸層] — 會沿著筆觸的長度重複目前的漸層 |
7 . | 在文件視窗中進行繪製。 |
以使用「漸層」(左) 和「漸層重複」(右) 的漸層繪圖
使用漸層繪圖時,僅支援「線性」漸層類型。
使用漸層繪圖時,方向非常重要。當您更改方向時,Corel Painter 會翻轉漸層。若要達到統一的效果,請依相同方向套用筆觸。
