• | 繪製色頻 |
• | 套用效果至色頻 |
• | 羽化色頻 |
• | 反轉色頻 |
• | 使用花紋填滿色頻 |
• | 填滿色頻 |
您可以透過修改色頻的大小、形狀或其保護區域 (最後會成為選取區的保護區域) 的不透明度來編輯色頻。在將色頻載入為選取區之前,您對色頻所進行的變更不會直接對影像產生作用。相關詳細資訊,請參閱自 Alpha 色頻載入選取區.
由於 Alpha 色頻屬於灰階影像,您只能套用白色 (以移除保護區域)、黑色 (以新增保護區域),以及不同濃淡的灰色 (以建立半保護區域) 來編輯色頻;無法使用其他色彩。
在這個範例中,色頻有幾個零星的區域不受保護 (左圖)。藉由套用黑色筆刷筆觸將這幾個零星的區域轉換為保護區域 (右圖)。
此外,您還可以套用效果,例如套用羽化效果使明暗區域的邊界更加柔化。這會讓色頻增加一點不透明度。
此外,您可以使用花紋、漸層或織布填滿色頻,採用有趣的效果。相關詳細資訊,請參閱使用色彩填色.
繪製色頻 |
1 . | 在 [色頻] 面板中,顯示與選取您要使用的色頻。 |
如果您只想繪製色頻的特定區域,請建立一個選取區。 |
2 . | 從工具箱選擇 [筆刷] 工具 |
3 . | 按一下「筆刷選取器」列上的「筆刷選取器」。 |
4 . | 在 [筆刷] 材料庫面板中,按一下筆刷類別,然後按一下筆刷變體。 |
[向量筆] 和 [噴槍] 筆刷類別是不錯的選擇。 |
5 . | 在 [色彩] 面板中,選擇以下任一項目: |
• | 黑色 — 新增至保護區域 |
• | 白色 — 自保護區域移除 |
• | 灰色 — 套用半保護區域 |
繪製色頻與色相沒有關係。色頻具有 8 位元的資訊,但您只需要在該範圍中設定一個階層。值的縮放介於黑色與白色之間。 |
6 . | 在文件視窗中進行繪製。 |
7 . | 在「色頻」面板上,按一下 RGB 色頻縮圖旁邊的眼睛圖示 |
在屬性列上調整 [不透明度] 滑桿。
在 [大小] 方塊中輸入值,或調整滑桿。
套用效果至色頻 |
如果您想要套用效果至色頻的特定區域,請建立一個選取區。 |
2 . | 從 [效果] 選單中選擇一種效果。 |
羽化色頻 |
2 . | 按一下 [色頻] 選項按鈕 |
3 . | 在 [羽化] 對話方塊中,輸入像素數量。 |
反轉色頻 |
1 . | 在 [色頻] 面板中,從清單中選擇色頻。 |
2 . | 按一下 [反轉色頻] 按鈕 |
使用花紋填滿色頻 |
如果您只想填滿色頻的特定區域,請建立一個選取區。 |
2 . | 按一下「視窗」![]() ![]() |
3 . | 在 [花紋] 面板中,按一下花紋色票。 |
4 . | 選擇「編輯」![]() |
5 . | 在「填色」對話方塊中,可選擇「填色方式」清單方塊中的「原始亮度」。 |
如果要更改不透明度,請調整 [不透明度] 滑桿。 |
填滿色頻 |
2 . | 自工具箱選擇「油漆桶」工具 |
3 . | 按一下屬性列上的 [填滿影像] 按鈕 |
4 . | 從屬性列上的 [填色] 清單方塊,選擇以下任一項目: |
• | 目前色彩 — 會將以目前的灰色濃度填色。相關資訊,請參閱使用色彩填色. |
• | 漸層 — 會以選取的漸層填色。相關資訊,請參閱套用漸層. |
• | 來源影像 — 會使用目前的仿製來源影像填色。如果未定義任何仿製來源,Corel Painter 將使用目前的花紋填色。相關資訊,請參閱使用取樣影像填滿區域. |
• | 織布 — 會以選取的織布填色。相關資訊,請參閱套用織布. |
5 . | 開啟屬性列上的 [填色] 選取器,然後按一下媒體材料庫面板中的色票。 |
6 . | 在色頻中按一下想填色的區域。 |
如果效果不如預期,請復原填色動作並變更設定後再試一次。 |
在屬性列上的 [容錯度] 方塊中輸入值,或是調整滑桿。
在屬性列上的 [羽化] 方塊中輸入值,或是調整滑桿。
啟用屬性列上的 [反鋸齒補償] 按鈕
[油漆桶] 工具只會將填色套用至顯示的色頻上。使用「油漆桶」工具前,請確定色頻的眼睛圖示 已張開。
按一下屬性列上的 [重設油漆桶工具] 按鈕 ,即可復原 [油漆桶] 工具的預設設定。
