Corel Painter 說明 :
圖層 : 在圖層上繪圖
快速連結至此頁面上的程序:
在圖層上繪圖 (並非直接在畫布上繪圖),可讓您透過更多的控制項來逐漸建立影像。例如,如果您要將一系列筆刷筆觸加入圖層,而您對結果不滿意的話,就可以刪除該圖層,並重新開始。您可以使用任何 Corel Painter 筆刷在圖層上繪圖。本節的目的是提供您在圖層上繪圖的提示與技巧。
從基本的圖層選擇色彩
當您使用推擠顏料而非塗上顏料的筆刷變體來繪圖時,您可以選擇從基本的圖層選擇色彩。例如,如果頂端圖層上有紅色顏料,而在底部圖層有藍色顏料,您可以將紅色顏料與藍色顏料混色。大部份的情況下,可讓您在個別圖層內進行混色的筆刷變體也會支援基本圖層的色彩選擇。
筆刷方法以及在圖層上繪圖
自然媒材環境可讓筆刷筆觸套用在不同的圖層上,使彼此能相互作用。但是,混合使用 [覆蓋法] 與 [疊色法] 的筆刷筆觸在同一個圖層上,可能會產生無法預料的後果。這是由於這種筆刷方法與圖層的合成方式會產生衝突所致。
使用 [疊色法] 的筆刷 (例如 [氈製向量筆] 或 [鉛筆] 類筆刷) 在使用 [膠化] 構成方式的圖層上效果最好。事實上,當使用 [疊色法] 筆刷在空白的圖層上繪製時,Corel Painter 將自動將該圖層的構成方式設定為 [膠化]。 |
使用 [覆蓋法] 的筆刷在設定為 [預設] 構成方式的圖層上效果最好。 |
相關詳細資訊,請參閱使用構成方式混色圖層與一般控制項:方法與子類別.
在圖層上繪圖的一般提示
以下為在圖層上繪圖的提示:
在「圖層」面板中,按一下「選擇底色」按鈕 。 |
![*](images/tip.svg)
您也可以選擇「圖層」
「選擇底色」,或按一下「圖層」中的「圖層」選項按鈕
,然後選擇「選擇底色」,來從底層圖層選擇色彩。
