本節將針對常見問題,提供疑難排解提示和解答。如果您的狀況或問題並未包含在下列清單中,請造訪 Corel 知識庫。
• | 我嘗試安裝/解除安裝 Corel Painter,但卻收到序號無效的警告,怎麼辦? |
• | 我要如何修復在 Windows 上的 Corel Painter 安裝? |
• | 我要如何解除安裝 Windows 上的 Corel Painter? |
• | 如何讓我的 Painter 檔案縮圖顯示在 Windows Explorer 中? |
• | 我的筆刷無法運作。 |
• | 我的混色及塗抹筆刷畫出白色,或無法與底層色彩相互作用。 |
• | 筆刷無法使用所選的色彩或使用效果不如預期。 |
• | 重新安裝 Corel Painter 或在其他電腦安裝應用程式後,如何找到之前購買的筆刷? |
• | 我在平板電腦使用 Corel Painter,效果不如預期,怎麼辦? |
• | 使用者檔案與工作區間有什麼差異? |
• | 配置與工作區間有什麼差異? |
• | 我已自訂工作區,但卻無法使用。 |
• | 我輸入至工作區的某些綜合面板看起來已截斷 (Windows)。 |
• | 最近 Corel Painter 的開啟時間變長了。有沒有方法可以縮短軟體的啟動時間? |
• | 我應使用哪種設定來確保 Corel Painter 的最佳效能? |
• | 我過去使用 Corel Painter 皆正常,但現在操作起來卻不如預期。怎麼辦? |
• | 我知道將 Corel Painter 回復到預設設定可能解決非預期的效能問題,但是我不想遺失自訂筆刷和面板。我要如何保有自訂項目? |
• | 我讀到如果重新命名應用程式資料的資料夾 (Windows) 或應用程式材料庫的資料夾 (macOS),可協助改善 Corel Painter 效能,真的嗎?如何重新命名此資料夾? |
• | Corel Painter 在 macOS 啟動時停止回應了,怎麼辦? |
請確認您貼上或輸入的序號正確無誤,並使用由 Corel 提供的序號。把您的序號貼上至基本文字編輯器 (例如 Notepad (Windows) 或 TextEdit (macOS)) 可能有所幫助。接著,請從文字編輯器複製序號,並將序號貼上至序號方塊中。 |
如果您已解除安裝或重新安裝 Corel Painter 多次,可能已達到使用序號啟用產品的次數上限。請聯絡 Corel 客戶服務部門,以取得協助。 |
如果您懷疑 Corel Painter 安裝遭損毀,可能須進行修復。如果要進行修復,請關閉所有應用程式,接著在「Windows 控制台」按一下「解除安裝程式」。在「解除安裝或變更程式」頁面中按兩下欲修復的產品名稱。在安裝精靈中,啟用「修復」選項,並按照指示執行。 |
請一律使用 Corel Painter 安裝精靈解除安裝 Corel Painter。請關閉所有應用程式,接著在「Windows 控制台」按一下「解除安裝程式」。在「解除安裝或變更程式」頁面中按兩下欲修復的產品名稱。在安裝精靈中,啟用「移除」選項並勾選「移除使用者檔案」核取方塊,接著按照指示執行。 |
Corel Painter 安裝包含 Corel Painter 縮圖預覽,可讓您透過產生縮圖影像檢視 Windows Explorer 中的 Corel Painter (RIFF) 檔案內容。您必須獨立解除安裝此公用程式。做法是,在「解除安裝或變更程式」頁面中按兩下「Corel Painter縮圖預覽」。 |
• | 升級到最新版本的 Corel Painter。該版本隨附 Corel Painter 縮圖預覽,可讓您透過產生縮圖影像檢視 Windows Explorer 中的 Corel Painter (RIFF) 檔案內容。 |
• | 如果您變更 Corel Painter 檔案關聯,可能就無法使用縮圖。若要解決此問題,您必須將 Corel Painter 與 Corel Painter 縮圖預覽一併解除安裝,然後重新安裝應用程式。 |
• | 請檢查「圖層」綜合面板,確定已停用「保存透明度」按鈕 |
• | 確定軟體顯示作用中圖層。如果「圖層」綜合面板內圖層名稱旁的眼睛圖示 |
• | 有時候因為筆刷不透明度設為 0,因此不會顯示筆刷痕跡。在屬性列的「不透明度」方塊中增加不透明度。 |
• | 您可以在隱藏筆刷筆觸的圖層之下繪畫。請檢查「圖層」綜合面板,並確定您在所要的圖層上繪畫。如果有圖層遮住作用中圖層,按一下眼睛圖示即可隱藏這些圖層。 |
• | 影像中可能有小型選取區,而筆刷不能在選取區之外繪圖。選擇「選取」選單,再按一下「無」(如果該選項沒有呈現灰色) 即可移除選取區。 |
• | 您可能是以具有發光技術的筆刷在白色畫布上繪圖。發光筆刷不會在白色或非常淺色的背景上留下痕跡。若要確認您的確使用發光筆刷,請檢查屬性列上是否有已啟用的「發光」控制項,或者是否使用了「發光」子類別的筆刷。 |
• | 按一下屬性列上的「重設工具」按鈕,將筆刷復原為預設設定。 |
• | 某些構成方式可能使顏料變成不可見。例如,如果圖層的構成方式設為「相乘」或「膠化」,而且您是在黑色背景上繪圖,就無法看見筆刷筆觸。一般來說,如果很難看見筆刷筆觸,可嘗試將圖層的構成方式變更為「預設」。 |
• | 混色筆不會新增色彩;而是混合現有的色彩。 |
• | 在「圖層」面板中,按一下「選擇底色」按鈕 |
• | 對於不含白色邊緣的筆刷筆觸,請善用許多筆刷支援的增強混色。選擇「視窗」![]() ![]() ![]() |
• | 檢查「色彩」綜合面板中的「副色彩」色票是否已顯示為選取。如果是,按一下「主色彩」色票,讓筆刷使用主色彩。 |
• | 在「圖層」面板上,檢查「構成方式」清單方塊中已指定給作用中圖層的構成方式,確認構成方式設為「預設」而非「膠化」、「相乘」、「重疊」,或其他在主色彩與底層色彩相互作用時,會改變主色彩外觀的方式。 |
• | 確定「色彩」綜合面板中的「色相環」和「彩度/值三角形」沒有呈現灰色。如果呈現灰色,則會啟用「仿製色彩」選項,代表筆刷正在使用仿製來源的色彩或花紋。在「色彩」綜合面板上,按一下「仿製色彩」控制項來加以停用。 |
• | 有時候您的筆刷可能會自訂為難以辨識的程度。在「筆刷材料庫」面板中,按一下「筆刷材料庫選項」按鈕 |
按一下「說明」選單 ![]() |
首先,請確認您的平板電腦偏好設定正確:與 Wacom 相容的裝置 (Wintab) 或與 RTS 相容的裝置 (即時手寫筆)。相關詳細資訊,請參閱支援繪圖板和其他裝置. |
請確認繪圖板及繪圖板驅動程式受作業系統支援,並且已安裝最新版本的繪圖板驅動程式。安裝最新版驅動程式後,您可能會發現平板電腦效能變差了。在這種情況下,您可能會想重回前一版的驅動程式。提醒您,每次安裝或解除安裝驅動程式後請重新啟動電腦。 |
請拔下您的平板電腦連接線,並嘗試使用其他 USB 連接埠將平板連接至您的電腦。 |
系統會在您於 Corel Painter 自訂像是筆刷、紙張或材質等內容,或重新放置工作區元素時建立使用者檔案。舉例來說,當您變更筆刷設定或在材料庫新增項目時,系統會將您的新設定儲存到使用者檔案中。 |
工作區可讓您建立一個 Corel Painter 的自訂版本,以符合您的工作流程需求。工作區可包含自訂筆刷材料庫、紙張材料庫、材質材料庫、噴嘴、公事包等其他項目。此外,您可以輕易地建立多個工作區,每個都配有不同的材料庫和公事包。您可以從「視窗」![]() |
配置 (亦稱為「綜合面板排列」) 可顯示、隱藏各式面板等工作區元素,並決定這些元素位置,以符合特定的工作流程。舉例來說,「Painter 新手」配置即顯示最重要的控制項和「提示」面板,協助您快速開始使用 Corel Painter。按一下「視窗」![]() |
配置能夠以特定方式安排工作區元素;工作區則包含如筆刷、材質、紙張等項目的特定內容。 |
您可以安排不同面板,並將其儲存成自訂配置。相關詳細資訊,請參閱 將綜合面板排列儲存為工作區配置. 如果您將 Corel Painter 回復到預設設定,您可以選擇保留自訂筆刷、紙張、材質和其他資產,但您所有的自訂配置將會遺失。 |
工作區檔案均有副檔名 .pws。若要使用與您共用的自訂工作區,您必須選擇「視窗」![]() ![]() |
您可以按兩下工作區檔案在 macOS 上輸入該檔案,但是在 Windows 上無法如此操作。如果您在 Windows 上按兩下該工作區檔案,嘗試輸入該檔案但是未成功,則需要重新下載該檔案。 |
綜合面板的位置會與自訂工作區一併儲存。如果輸入的自訂工作區寬度過大,工作區內的某些綜合面板可能看起來被截斷或完全隱藏。請嘗試減少 Windows 的使用者介面縮放值,然後把綜合面板向左移動。接著,將使用者介面縮放值設為您的偏好值。 |
在關閉 Corel Painter 前,請確定關閉所有很少使用的面板及綜合面板。 |
• | 設定「偏好設定」對話方塊中的效能選項。相關詳細資訊,請參閱效能偏好設定 |
• | (Windows) 最佳化您的裝置設定 (Microsoft Surface Pro 筆電、Cintiq Companion 或桌上型電腦均適用)。將裝置的電源設定從省電模式變更為高效能模式 (「控制台」![]() ![]() |
• | 將畫布旋轉設為 0° (尤其是使用厚塗顏料時)。 |
• | 如果您使用厚塗顏料,但是繪圖時不需要看到厚塗效果,請選擇「畫布」![]() |
• | 若無需使用,您也可以隱藏「導覽」面板 (「視窗」![]() |
• | 調整以下筆刷設定: |
• | 移動「間距」面板中的「提升」滑桿 (「視窗」![]() ![]() ![]() |
• | 選擇「視窗」![]() ![]() ![]() |
我們建議您依序按照以下疑難排解提示執行。 |
• | 重新啟動 Corel Painter。如此或許能改善應用程式效能。 |
• | 有時候,無訊息式硬體和作業系統 (OS) 更新可能會減慢 Corel Painter 的運作速度。更新安裝完成後應該會恢復運作效能。一般來說,我們建議您在安裝任何硬體、OS 或 Corel Painter 更新後重新啟動電腦。 |
• | 按住 Shift 啟動 Corel Painter。此動作會將 Corel Painter 回復到預設設定,即有機會解決非預期的問題。相關詳細資訊,請參閱復原預設的 Corel Painter 設定. |
• | 如果您將 Corel Painter 回復到預設設定,而效能仍未改善,問題可能來自部分您過去建立並保留的自訂項目上,例如筆刷、紙張或自訂面板等。請再次按住 Shift 以啟動 Corel Painter,並在「保留部分自訂內容」選項下試著停用一或多個項目。 |
• | 另一個可在 Windows 嘗試的修復方法就是重新命名「User」資料夾中的「Corel Painter」資料夾。相關詳細資訊,請參閱我讀到如果重新命名應用程式資料的資料夾 (Windows) 或應用程式材料庫的資料夾 (macOS),可協助改善 Corel Painter 效能,真的嗎?如何重新命名此資料夾?. |
• | 如果您在應用程式使用上仍有問題,並懷疑安裝是否已遭毀損,您可能須進行修復。相關詳細資訊,請參閱我要如何修復在 Windows 上的 Corel Painter 安裝?. |
• | 如果上述方法似乎都無效,您可能須解除安裝 Corel Painter 並重新安裝。解除安裝應用程式前,請確認手邊留有您的 Corel Painter 序號。如需如何 在Windows 解除安裝 Corel Painter 的相關資訊,請參閱我要如何解除安裝 Windows 上的 Corel Painter?. |
• | 當您透過按住 Shift 啟動 Corel Painter 並將應用程式回復到預設狀態時,請在跳出的對話方塊中選擇「保留部分自訂內容」選項。您可以選擇保留自訂筆刷、自訂面板和自訂材料庫 (紙張、花紋、腳本、材質等項目)。 |
• | 將 Corel Painter 回復為預設設定之前,您也可以輸出自訂內容或自訂綜合面板。 |
針對 Windows 使用者,請按下 Windows 鍵 + R,在「執行」對話方塊中輸入 %appdata%,接著按下「輸入」。接著請瀏覽至「Corel/Painter [XX]」資料夾 (XX 即產品的版本號碼),並將資料夾重新命名為「Painter XX_old」。啟動 CorelPainter。 |
針對 macOS 使用者,請啟用 Finder。選擇「前往」![]() |
如需疑難排解提示,請查閱 Corel 知識庫中的本篇文章。 |
