Kachelmuster erstellen
Corel Painter wandelt Bilder anhand von voreingestellten Mustern wie Mauersteinen oder Waben oder anhand von Papiermustern, Klonursprüngen oder Kanälen in Kacheln um. Die voreingestellten Muster erzeugen Kacheln, die eine einheitliche Größe haben und das gesamte Bild gleichmäßig abdecken.
Die Farbe für jede Kachel wird durch Berechnung des Durchschnittsfarbwertes der darunter liegenden Bildpixel bestimmt.
tiling effect
Bild vor (links) und nach (rechts) Anwendung des Effekts für Kachelmuster anhand eines voreingestellten Musters
Wenn Sie als Basis für die Erzeugung der Kacheln ein Papiermuster, einen Klonursprung oder einen Kanal verwenden, erfolgt die Kachelerstellung anhand der hellen und dunklen Bereiche im jeweils ausgewählten Ursprung. In diesem Fall variiert die Form der Kacheln, die das Bild dann möglicherweise nicht gleichmäßig abdecken.
Mit einem Papiermuster erstellte Kacheln
Der Effekt Kachelmuster funktioniert anders als die Effekte Mosaik erstellen und Mosaikmuster berechnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mosaik erstellen.
So wenden Sie den Effekt für Kachelmuster an Nach oben
grout color
Fugen vor (links) und nach (rechts) dem Weichzeichnen
So wenden Sie ein Kachelmuster anhand der Luminanz des Klons oder Musters an Nach oben
So wenden Sie ein Kachelmuster anhand der Luminanz des Papiers an Nach oben
So wenden Sie ein Kachelmuster anhand einer Ebenenmaske oder der Luminanz des Kanals an Nach oben
Kachelmuster – Einstellungen Nach oben
