クローン コントロール
[クローン] の各コントロールは、クローン手法のブラシ専用の設定ですが、[クローンカラー] チェック ボックスをオンにした場合のみ、他のブラシにも適用されます。
[クローン カラー] チェック ボックスをオンにすると、ソースからブラシの色を拾います。ソースから拾った色のサンプルは平均化され、ソースに近い色になります。[クローンカラー] オプションは、[カラー] パネルにもあります。クローン タイプについて詳しくは、色のクローンを作成するを参照してください。
[クローンタイプ] ポップアップ メニューからは、クローン バリエーションを選択できます。これらのバリエーションは、使用されている基準点に基づいて設定されています。複数の基準点がある場合は、変形 (回転、歪み、拡大縮小、対称、遠近法) を適用しながらクローンを作成できます。クローン タイプについて詳しくは、イメージのクローン作成と採取を参照してください。
[ソース画像の選択範囲に合わせる] チェック ボックスをオンにすると、クローン ソースで選択されている領域に基づいて、クローン先のイメージのペイントが変形されます。[クローンタイプ] からいずれかの変形効果を選択している場合は、選択範囲が適切に変形されます。このオプションは、[クローン] 手法が選択されている場合にのみ機能します。
[ソース画像の選択範囲をコピー] チェック ボックスをオンにすると、[クローン] ブラシは、クローン先の選択範囲にソースの選択範囲の情報を適用します。このオプションは、[クローン] 手法が選択されている場合にのみ機能します。
[4 点タイリング] チェック ボックスをオンにすると、クローン ソースのイメージが繰り返しパターンとしてタイル状に並べて配置されます。
cloning rotate scale
[回転&拡大/縮小] クローンクローンソースとクローン先の参照ポイントは、それぞれ番号が付いて表示され、ラインで結ばれています。
cloning scale
[拡大/縮小] クローン。
rotate cloning
[回転] クローン
cloning rotate mirror
[回転&対称] クローン
cloning rotate scale shear
[回転,拡大/縮小,歪み] クローン
bilinear cloning
双一次クローン
cloning perspective
[遠近法] クローン
[クローン] 手法を使用するブラシで描画する場合は、[変動量] を変更して、ソース イメージの場所に基づいてクローンのオフセットを調整できます。[変動量] スライダを 0 にすると、ソース イメージとクローン先イメージがぴったり一致します。[不透明度] が 100% ([テクスチャ] なし) の塗潰しブラシを使用すると、ソース イメージがコピーされます。
variability
[変動量] が 0 (上) および 12 (下) のブラシストローク
不規則性を取り入れると、ソースとクローンのピクセルがずれます。イメージのピクセルをずらすことによって、本物の絵具を使用したような自然な仕上がりになります。
[頻度] では、ソース イメージをずらして配置する頻度を調節します。
how often
[頻度] が 0 (上) および 15 (下) のブラシストローク
[クローンソースをランダムに使用] チェック ボックスをオンにすると、ソース イメージが不規則にサンプリングされ、クローン先に適用されます。抽出元のソース イメージとクローン先のイメージは一致しません。その結果、ソース イメージがクローン先にランダムに散らばったパターンが作成されます。パターンの属性は、クローンに使用されたブラシとストロークによって決まります。
細かい点描タイプのブラシを使用するときに [クローンソースをランダムに使用] チェック ボックスをオンにすると、イメージに「ノイズ」効果を追加できます。この場合、クローンソースのイメージは、追加されるノイズの「色」情報にしか残りません。
random clone source
[クローンソースをランダムに使用] が無効 (左) および有効 (右) のブラシストローク
クローンカラーを設定するには 上へ戻る
クローンタイプを設定するには 上へ戻る
クローン先でのペイントを制限するには 上へ戻る
クローン先の選択範囲内でソースの選択範囲の情報を適用するには 上へ戻る
クローンソースをタイル状に並べて配置するには 上へ戻る
クローンでの配置の変動量を設定するには 上へ戻る
[クローン位置] 領域の [変動量] スライダを右にドラッグします。
[クローン位置] 領域の [変動量] スライダを左にドラッグします。
[カラー] パネルで [クローンカラー] をオンにしている場合は、[クローン位置] のスライダは無効になります。これらは、クローン手法が使用されている場合にのみ効果があります。
ソース イメージをずらして配置する頻度を設定するには 上へ戻る
[クローン位置] 領域の [頻度] スライダを左にドラッグします。
[クローン位置] 領域の [頻度] スライダを右にドラッグします。
[クローンソースをランダムに使用] オプションを選択するには 上へ戻る
