Sie können steuern, wie Impasto-Malstriche mit Bildmaterial auf anderen Ebenen angeglichen werden, indem Sie im Panel Ebenen eine Methode für Tiefenmodus wählen.
Im Menü Tiefenmodus sind die folgenden Methoden für das Kombinieren von Impasto-Malstrichen verfügbar:
| • | Hinzufügen: Bei dieser standardmäßigen Methode für den Tiefenmodus werden Tiefeninformationen der einzelnen Ebenen kombiniert. Malstriche auf verschiedenen Ebenen werden an den Stellen kombiniert, an denen sie sich überlagern. Wenn Sie mit einer Impasto-Malwerkzeugvariante mit der Tiefenmodusmethode Hinzufügen auf einer Ebene malen, ändert sich die Tiefenmoduseinstellung nicht. |
Beispiel für die Tiefenmodusmethode Hinzufügen.
| • | Abziehen: Bei dieser Methode werden Tiefeninformationen zwischen den einzelnen Ebenen entfernt. Impasto-Malstriche auf den oberen Ebenen erzeugen in den Bilddaten der darunter liegenden Ebenen Vertiefungen. Wenn Sie mit einer Impasto-Malwerkzeugvariante mit der Tiefenmethode Abziehen auf einer Ebene malen, ändert sich die Tiefenmodusmethode nicht. |
Beispiel für die Tiefenmodusmethode Abziehen.
| • | Ersetzen: Bei dieser Methode ersetzen Ebenenmasken die Tiefeninformationen von tieferen Ebenen durch Informationen der oberen Ebenen. An den Stellen, an denen sich Malstriche überlagern, sind nur die oben gelegenen Malstriche sichtbar, die darunter liegenden Malstriche sind vollständig verdeckt. Wenn Sie mit einer Impasto-Malwerkzeugvariante mit der Tiefenmodusmethode Ersetzen auf einer Ebene malen, ändert sich die Tiefenmodusmethode nicht. |
Beispiel für die Tiefenmodusmethode Ersetzen.
| • | Ohne Tiefe: Diese Methode verhindert die Wechselwirkung von Impasto-Malstrichen mit Bilddaten auf anderen Ebenen. Wenn Ohne Tiefe aktiviert ist, ist die Anzeige der Tiefenwirkung für die Ebene deaktiviert. So kann die Anzeige der Tiefenwirkung für einzelne Ebenen unterdrückt werden. Wenn Sie mit einer Impasto-Malwerkzeugvariante mit der Tiefenmodusmethode Ohne Tiefe auf einer Ebene malen, wird die Methode zurück auf Hinzufügen geändert. |
Sie können für jede Ebene im Dokument eine andere Tiefenmodusmethode wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen.
