| • | So ändern Sie das Montageverfahren von Ebenen |
In Corel Painter sind zwei Arten von Montage-Einstellungen enthalten:
| • | Montageverfahren: Mit dieser Einstellung wird das Standard-Montageverfahren festgelegt. |
| • | Tiefenmodus: Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie die Bilddaten einer Ebene mit der Tiefeneinstellung der Arbeitsfläche und der anderen Ebenen interagieren. |
Wenn die Arbeitsfläche z.B. Impasto-Malstriche enthält, wird durch die Einstellung Tiefenmodus festgelegt, was geschieht, wenn sich diese Impasto-Malstriche mit den Malstrichen in der Ebene überschneiden. Weitere Informationen finden Sie unter Impasto an andere Ebenen angleichen.
Um sich mit den verschiedenen Montageverfahren vertraut zu machen, sollten Sie sie ausprobieren. Wenden Sie die Montageverfahren einer Ebene der Reihe nach an, um neue und interessante Versionen Ihres Bilds zu erstellen. Einen Vergleich zwischen den Montageverfahren in Corel Painter und den Ebenenmodi in Adobe Photoshop finden Sie unter Ebenen importieren und exportieren..
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Montageverfahren erläutert:
Corel Painter stellt das Montageverfahren der Ebene automatisch auf Gel ein, wenn Sie in der Ebene mit einem Werkzeug malen, das die Methode Lasierend verwendet.
Diese Methode vereint Eigenschaften des Standardverfahrens und des Verfahrens Gel. Die Ränder des Ebeneninhalts tönen das darunterliegende Bild in ihrer Farbe (Verfahren Gel). Der übrige Teil der Ebene überdeckt das darunterliegende Bild (Standardverfahren).
Wenn Sie eine Datei, bei der das Montageverfahren Gel deckend verwendet wird, im PSD-Format speichern, geht die Information von Gel deckend verloren.
Beim Verfahren Farbe umkehren werden die Farben in der Ebene ignoriert. Der Ebeneninhalt wird transparent, sodass die umgekehrten Farben des darunterliegenden Bilds sichtbar werden.
So können Sie beispielsweise Text füllen. Wenn Sie ein Foto als oberste Ebene und schwarzen Text als darunterliegendes Bild verwenden, wird mithilfe des Verfahrens Luminanzabhängig der Text mit dem Bild gefüllt.
| 1 | Wählen Sie eine Ebene. |
| 2 | Wählen Sie im Panel Ebenen aus dem Listenfeld Montageverfahren ein entsprechendes Verfahren. |
Sie können auch im Listenfeld Tiefenmodus einen Modus für die Montage verschiedener Tiefen wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Impasto an andere Ebenen angleichen.
