Peinture sur des plans
Peindre sur des plans et non pas directement sur la zone de travail vous permet de créer une image progressivement avec davantage de contrôle. Par exemple, si vous ajoutez une série de traits à un plan et que le résultat ne vous convient pas, vous pouvez supprimer le plan et recommencer. Pour peindre sur un plan, vous pouvez utiliser n’importe quel style Corel Painter. L’objet de cette section est de vous présenter quelques astuces et techniques à exploiter pour peindre sur un plan.
Prélèvement de couleurs dans les plans sous-jacents
Lorsque vous utilisez des variantes de styles qui étalent la peinture au lieu d’utiliser des styles qui l’appliquent, vous pouvez prélever des couleurs dans les plans sous-jacents. Par exemple, si le premier plan contient de la peinture rouge et le dernier de la bleue, vous pouvez utiliser la variante de style Subtil pour mélanger la peinture rouge à la bleue. Dans la plupart des cas, les variantes de style permettant de mélanger des couleurs dans un plan individuel prennent également en charge le prélèvement des couleurs sur les plans sous-jacents.
Modes des styles et peinture sur des plans
L’environnement Natural-Media autorise des interactions entre les traits de différents plans. Toutefois, le mélange de traits faisant appel aux modes Recouvrement et Accumulation sur le même plan risque de produire des résultats inattendus. En effet, il y a alors conflit entre le mode du style et le mode de fusion du plan.
Pour plus d’informations, voir Fondu des plans à l’aide de modes de fusion et Options de la zone Général : Méthodes et sous-catégories..
Astuces générales pour peindre sur des plans
Voici quelques astuces à exploiter lorsque vous peignez sur des plans :
Pour peindre sur un plan Retour Au Début
Pour prélever une couleur dans les plans sous-jacents Retour Au Début
Commentaires
