Corel Painter 說明 :
選取區與變形 : 以繪製方式選取區域
快速連結至此頁面上的程序:
您可以利用「選取區筆刷」工具
或任何使用選取區方法的筆刷變體,以繪製方式建立手繪選取區。使用 Corel Painter 的互動式和動態筆刷形狀快速產生新的選取區,或是加入或減去選取區。
![](images/Corel-Painter-selections-dab-types-overlay.png)
藉由使用不同筆尖類型的選取區筆刷變體所建立的選取區範例
您可以從 Corel Painter 提供的預設選取區筆刷選擇一種筆刷,或是從使用下列筆尖類型的任何筆刷建立自己的自訂筆刷:圓形、計算圓形、擷取、單像素、鬃毛、動態斑紋鬃毛及動態斑紋微粒類型 (流線、重力和彈簧)。選取區筆刷支援紋路和不透明度,亦可與其他選取區筆刷搭配使用。
您可以透過筆刷控制項來自訂選取區筆刷。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷控制項調整筆刷.
當您使用筆刷筆在影像上以繪製方式建立選取區時,即會出現一層色彩重疊,有助您辨別選取的區域和保護的區域。根據預設,色彩重疊是紅色的透明層。不過,如果您的底層筆刷筆觸是紅色,那麼您可以變更重疊色彩,以便清楚看見色彩重疊與影像色彩的分別。您可以調整重疊的不透明度,也可以選擇在選取的區域或保護的區域顯示重疊。
您可以在選取的區域(左側) 或保護的區域 (右側) 顯示重疊。Jeremy Sutton 的作品
根據預設,完成選取區後,就不再顯示重疊了。而是會在選取區附近出現虛線框現 (圈選框),以分別指出選取的區域與保護的區域的邊界。如果您認為保持色彩重疊處於可視狀態較為方便,您也可以輕鬆將其顯示出來。
繪製時顯示的重疊 (上) 以及完成選取區時顯示的圈選框 (下),有助您辨別保護的區域和可編輯的區域。
使用「選取區筆刷」繪圖時,您可以自動對齊筆刷筆觸與曲線。如需有關對齊筆刷筆觸與路徑和向量圖形的更多資訊,請參閱對齊筆刷筆觸與路徑和向量圖形.
對齊選取區與曲線的範例
使用「選取區筆刷」繪圖時,您可以對齊筆刷筆觸與透視導線。有關透視導線的詳細資訊,請參閱使用透視導線.
對齊選取區與透視導線的範例
按一下屬性列上的「筆尖選項」按鈕 ![](images/Dab-Options.svg) ,然後選擇一種筆尖剖面圖。
請注意:如果您以採用 「加入至選取區 (釉彩)」方式的筆刷進行繪圖,則不透明度低於 50% 的筆觸不會產生任何痕跡。
![*](images/note.svg)
若要儲存選取區,按一下屬性列上的「儲存選取區」按鈕
。有關儲存選取區的詳細資訊,請參閱儲存選取區為 Alpha 色頻.
若要取代作用的選取區,按一下屬性列上的「新增選取區域」按鈕
您也可以加入至選取區或自選取區刪除。相關資訊,請參閱加入至選取區或自選取區減去.
1 . |
在「筆刷選取器」面板上 (「視窗」 「筆刷選取器面板」),選擇以下任一種筆尖類型的筆刷:圓形、計算圓形、擷取、單像素、鬃毛、動態斑紋鬃毛及動態斑紋微粒類型 (流線、重力和彈簧)。 |
2 . |
在「一般」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「一般」) 中,選擇「方法」清單方塊的「選取區」。 |
3 . |
從「子類別」清單方塊中,選擇以下任一類別: |
加入至選取區 — 隨著筆尖不透明度快速增加,將像素迅速加入至選取區。 |
「加入至選取區 (釉彩)」— 不論您以單一筆刷筆觸繪製相同區域的次數多寡,或是您在相同區域套用的筆刷筆觸多寡,筆尖不透明度永不超過您指定的最大值。如果不透明度低於 50%,就不會選取任何像素。 |
以採用下列方法的選取區筆刷建立的筆刷筆觸 (左) 和最後呈現的選取區 (右):「加入至選取區」(上)、「加入至選取區 (釉彩)」(中)、「加入至選取區 (Alpha 混合)」(下)。不透明度設為 55%;間距設為 14%;紋路設為 100%。
當筆尖間距擴大時,只會選取筆尖重疊區域的像素。以採用下列方法的選取區筆刷建立的筆刷筆觸 (左) 和最後呈現的選取區 (右):「加入至選取區」(上)、「加入至選取區 (釉彩)」(中)、「加入至選取區 (Alpha 混合)」(下)。不透明度設為 55%;間距設為 70%;紋路設為 100%。
3 . |
在「筆刷選取器」面板上 (「視窗」 「筆刷選取器面板」),按一下選取區筆刷。 |
5 . |
![*](images/tip.svg)
若要關閉對齊透視導線,請在繪圖時按住 Shift。
