Der Effekt Selektive Farbkorrektur wirkt sich ähnlich wie der Effekt Farbkorrektur aus, wird jedoch nur auf einen bestimmten Farbbereich in einem Bild angewendet. Sie wählen eine Farbe in einem Bild und passen dann die Farben innerhalb dieses Farbbereichs an. So können Sie z.B. gelbe in rote Paprika umwandeln. Sie können Farben korrigieren, die genau der von Ihnen ausgewählten Farbe entsprechen, oder Sie können Farben innerhalb eines bestimmten Bereichs auf der Basis der Nähe zur ausgewählten Farbe im Farbkreis bzw. Farbraum korrigieren.
Mit der selektiven Farbkorrektur werden nur bestimmte Farben im Bild verändert.
Mit den Reglern für den Bereich legen Sie fest, wie weit sich der HSV-Farbraum um die ausgewählte Farbe erstreckt.
Durch die Kombination dieser Einstellungen können Sie einen ganz bestimmten Farbbereich für die Anpassung festlegen. Sie können z.B. die Änderungen auf einen ganz bestimmten roten Farbton begrenzen.
Der Regler Weiche Kante beeinflusst die Übergänge an den Rändern der ausgewählten Farbbereiche. Mit diesen Reglern erzeugen Sie weichere Übergänge zwischen den Ersatzfarben und den Originalfarben.
Eine Ersatzfarbe mit und ohne weiche Kante
Sie können unter den folgenden Korrekturmethoden wählen:
Erstfarbe: Alle Pixel werden gleichmäßig korrigiert. |
Papier: Die Farben werden anhand der ausgewählten Papierkörnung korrigiert. |
Luminanz des Bilds: Die Farbkorrektur erfolgt auf der Basis der Luminanz des Bilds. Je größer die Luminanz ist, umso stärker fällt die Korrektur aus. |
Luminanz des Originals: Die Farbkorrektur erfolgt auf der Basis der Luminanz des Klonursprungs. Wenn kein Klonursprung festgelegt ist, wird das aktuelle Muster verwendet. |
1 . |
Wählen Sie Effekte Tonwertkontrolle Selektive Farbkorrektur. |
Im Bedienfeld Farbe wird die ausgewählte Farbe als Hauptfarbe angezeigt. |
4 . |
2 . |
3 . |
Mit den folgenden Steuerelementen im Bereich Auswahl können Sie die Farbauswahl verfeinern.
Steuerelemente für den Farbton
Bereich:Mit diesem Regler legen Sie die Anzahl der anzupassenden Farbtöne fest. Nur die Farbtöne werden angepasst, die innerhalb des angegebenen Prozentwertbereichs im Farbkreis liegen. |
Weiche Kante: Mit diesem Regler legen Sie die Übergänge an den Rändern der ausgewählten Farbtöne fest. |
Steuerelemente für die Sättigung
Bereich: Mit diesem Regler legen Sie fest, welche Sättigungsgrade angepasst werden. Nur Farben mit einer Sättigung in diesem Bereich werden verändert. |
Weiche Kante: Mit diesem Regler legen Sie die Übergänge an den Rändern des Bereichs der gesättigten Farben fest. |
Steuerelemente für den Wert
Bereich: Mit diesem Regler legen Sie fest, welcher Wertebereich angepasst wird. |
Weiche Kante: Mit diesem Regler legen Sie die Übergänge an den Rändern der ausgewählten Werte fest. |
Wenn Sie die Regler Bereich nach rechts verschieben, wird der Umfang des betroffenen Farbbereichs vergrößert, und es werden weichere Übergänge zwischen den Ersatzfarben und den Originalfarben erzeugt. |
Mit den folgenden Steuerelementen im Bereich Ersetzen können Sie die angepassten Farben verfeinern.
Farbton: Mit diesem Regler passen Sie die Farben der Pixel an, indem deren Farbton geändert wird. Wenn Sie den Regler nach rechts bewegen, wird der Farbton verstärkt. |
Sättigung: Mit diesem Regler legen Sie den Anteil des reinen Farbtons in der Farbe fest. Wenn Sie den Regler ganz nach links ziehen, entsteht ein Graustufenbild. |
Wert: Legt die Helligkeit der Farbe fest. Wenn Sie den Regler nach links ziehen, werden die Farben dunkler. |
Mit den folgenden Steuerelementen können Sie eine Vorschau anzeigen und die Anpassungen zurücksetzen.
Vorschau: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um im Dokumentfenster eine Vorschau auf die Anpassungen anzuzeigen. |
Zurücksetzen: Setzt die Regler auf die Standardeinstellungen zurück. |
