Das „M" ist eine Ebenenform. Die Schattenunschärfe wurde mit dem Effekt Tonwertabhängiger Weichzeichner erzeugt.
Es gibt fünf unterschiedliche Methoden, um Tonwertabhängiger Weichzeichner anzuwenden:
| • | Erstfarbe: Wendet den Effekt gleichmäßig auf das Bild an |
| • | Papier: Wendet den Effekt auf der Basis der Luminanz (Helligkeit) der Papierstruktur an Der Effekt wird stärker auf die dunklen Bereiche in der Papierkörnung angewendet und weniger stark auf die hellen Bereiche. Wenn Sie mit dem Effekt experimentieren möchten, lassen Sie das Bedienfeld Papier geöffnet, während Sie den Effekt anwenden. Auf diese Weise können Sie zu verschiedenen Papierarten wechseln und die Papiereinstellungen ändern. |
| • | Luminanz des Bilds: Wendet den Effekt auf der Basis der Helligkeit des Bilds an. Der Effekt wird stärker auf dunkle Bereiche im ursprünglichen Bild angewendet und weniger stark auf helle Bereiche. |
| • | Luminanz des Originals: Wendet den Effekt auf der Basis der Luminanz des Klonursprungs (oder eines Musters) an. Der Effekt wird stärker auf dunkle Bereiche im Klonursprung (oder Muster) angewendet und weniger stark auf helle Bereiche. |
| • | [Alphakanal] bzw. [Ebenenmaske]: Wendet den Effekt auf der Basis der Werte im Kanal oder in der Ebenenmaske an. Der Effekt wird stärker auf dunkle Bereiche in der Ebenenmaske oder im Kanal angewendet und weniger stark auf helle Bereiche. Diese Methode können Sie nur verwenden, wenn das Bild über einen gesicherten Alphakanal oder eine Ebenenmaske verfügt. |
| So wenden Sie den Effekt „Tonwertabhängiger Weichzeichner" gleichmäßig an |
| 1 . | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
| • | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Arbeitsfläche. |
| • | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
| • | Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene. |
| 2 . | Wählen Sie Effekte |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Erstfarbe. |
| 4 . | Passen Sie Einstellungen für Tonwertabhängiger Weichzeichner an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tonwertabhängiger Weichzeichner – Einstellungen. |
| So wenden Sie tonwertabhängigen Weichzeichner anhand der Luminanz des Papiers an |
| 1 . | Wählen Sie Fenster |
| 2 . | Wählen Sie im Bibliotheks-Bedienfeld Papier ein Papierfarbfeld aus. |
| 3 . | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
| 4 . | Wählen Sie Effekte |
| 5 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Papier. |
| Dunklere Bereiche des Ursprungs werden stärker weichgezeichnet. |
| 6 . | Passen Sie Einstellungen für Tonwertabhängiger Weichzeichner an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tonwertabhängiger Weichzeichner – Einstellungen. |
| So wenden Sie tonwertabhängigen Weichzeichner anhand der Luminanz des Bildes an |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Luminanz des Bildes. |
| So wenden Sie tonwertabhängigen Weichzeichner anhand der Luminanz des Klons oder Musters an |
| 1 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Um einen Klonursprung zu verwenden, wählen Sie Fenster |
| • | Um ein Muster zu verwenden, wählen Sie Fenster |
| 2 . | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
| 3 . | Wählen Sie Effekte |
| So wenden Sie tonwertabhängigen Weichzeichner anhand einer Ebenenmaske oder der Luminanz des Kanals an |
| • | Wählen Sie zum Verwenden einer Ebenenmaske Fenster |
| • | Wählen Sie zum Verwenden eines Alphakanals Fenster |
| 4 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode den Eintrag Luminanz des Originals aus. |
| 5 . | Passen Sie Einstellungen für Tonwertabhängiger Weichzeichner an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tonwertabhängiger Weichzeichner – Einstellungen. |
| Tonwertabhängiger Weichzeichner – Einstellungen |
| • | Min. Größe: Stellt den Mindestradius der Weichzeichner-Bereiche ein |
| • | Max. Größe: Stellt den Höchstradius der Weichzeichner-Bereiche ein |
| Die maximale Größe muss größer als die minimale Größe sein. |
