Die Einstellungen in der Kategorie Künstlerölfarben sind in drei Unterkategorien unterteilt: Farbe, Malwerkzeug und Arbeitsfläche. Sie können die Größe und Deckkraft der Malwerkzeuge für Künstlerölfarben mit den Umsetzungseinstellungen steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Der Regler Struktur im Bedienfeld Allgemein beeinflusst die Darstellung der Künstlerölfarben, indem gesteuert wird, wie stark das Papier die Farbe aufsaugt. Wenn der Regler Struktur auf 0 % gesetzt ist, wird nur eine geringe Menge an Farbe vom Papier aufgesaugt. Im Malstrich ist keine Papierstruktur erkennbar und die Farbe des Malstrichs erscheint heller. Wenn der Regler Struktur auf 100 % gesetzt ist, saugt das Papier die gesamte Farbe auf. Es ist keine Papierstruktur erkennbar und die Farbe des Malstrichs erscheint dunkler. Die Struktur der Künstlerölfarben wird sichtbar, wenn die Struktur auf einen Wert zwischen 1 % und 99 % gesetzt ist. Wenn die Farbe im Malwerkzeug für Künstlerölfarben aufgebraucht ist, tritt die Papierstruktur deutlicher hervor, sodass die Stärke auch bestimmt, wie viel Struktur sichtbar wird.
Malwerkzeuge für Künstlerölfarben können nur eine begrenzte Menge an Farbe aufnehmen. Wenn die Farbe nachlässt, wird der Malstrich blasser.
Farbe
Die Stärke bestimmt, wie viel Farbe jeweils vor einem neuen Malstrich aufgenommen wird. Je mehr Farbe Sie aufnehmen, desto länger kann der Malstrich ausgeführt werden.
Die Viskosität legt fest, wie schnell die Farbe in einem Malwerkzeug zu Ende geht Je höher die Viskosität ist, desto schneller wird die Farbe im Malwerkzeug aufgebraucht und desto kürzer sind die Malstriche.
Der Regler Angleichen steuert, wie sich die Farbe des Malwerkzeugs mit der auf der Arbeitsfläche aufgebrachten Farbe vermischt. Hohe Angleichungswerte ermöglichen einen hohen Vermischungsgrad der Farbe des Malwerkzeugs mit der bestehenden Farbe.
Malwerkzeug
Der Regler Borsten steuert die Stärke der Borsten am vorderen und hinteren Ende eines Malstrichs. Mit Borsten können Sie zum Beispiel einstellen, dass die Unregelmäßigkeit von Pinselborsten zunimmt.
Die Verklumpung steuert den Feinheitsgrad der Malwerkzeugborsten. Beispielsweise können Sie die Variation der Borstenhaare (Verklumpung) erhöhen.
Der Auslauf bestimmt, wie lange der Malstrich ausläuft, wenn die Farbe im Malwerkzeug aufgebraucht ist. Dieser Regler ändert nicht die Länge eines Malstrichs, sondern nur das Aussehen des Strichendes. So können Sie den Auslauf so einstellen, dass ein länger auslaufendes Ende des Malstrichs erzielt wird.
Arbeitsfläche
Die Nässe bestimmt die Feuchtigkeit der Farbe auf der Arbeitsfläche. Diese Einstellung beeinflusst, wie ein Malstrich mit der Farbe, die bereits auf der Arbeitsfläche aufgebracht ist, in Wechselwirkung tritt.
Malen im Farbmischmodus
Das Malen im Farbmischmodus simuliert die Art und Weise, wie mit echten Künstlerölfarben gearbeitet wird. In diesem Modus verbleibt nach Fertigstellung eines Malstrichs die nicht verbrauchte Farbe im Malwerkzeug, wo sie dann mit der Farbe in Wechselwirkung tritt, mit der das Werkzeug für den nächsten Malstrich geladen wird. Wenn Sie eine andere Farbe wählen, wird die verbleibende Farbe aus dem Malwerkzeug entfernt.
Einige Einstellungen der Kategorie Künstlerölfarben können Sie auf der Eigenschaftsleiste festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie in der erweiterten Eigenschaftsleiste Malwerkzeugoptionen fest.
Eine Liste von Beispielen für Pinselstriche der Kategorie Künstlerölfarben finden Sie unter Künstlerölfarben.
Wenn die Einstellungen im Bedienfeld Künstlerölfarben nicht verfügbar (abgeblendet) sind, wird die ausgewählte Ölpinsel-Malwerkzeugvariante von den Künstlerölfarben-Einstellungen nicht unterstützt. Die Ölpinsel-Malwerkzeugvarianten, deren Name mit Realistisch beginnt, werden unterstützt. |
2 . |
Verschieben Sie den Regler Viskosität nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der die Farbe in einem Malwerkzeug zu Ende geht. |
2 . |
Verschieben Sie den Regler Angleichen nach rechts, um die Vermischung der Farbe des Malwerkzeugs mit der darunter liegenden Farbe zu verstärken. |
![*](images/tip.svg)
Sie können den Angleichungswert auch mithilfe der Option Angleichen in der Eigenschaftsleiste für Künstlerölfarben-Malwerkzeuge einstellen.
2 . |
Verschieben Sie den Regler Auslauf nach rechts, um den Auslauf des Malstrichs zu verlängern, wenn die Farbe im Malwerkzeug zur Neige geht |
2 . |
Verschieben Sie den Regler Feuchtigkeit nach rechts, um den Vermischungsgrad der Farbe des Malwerkzeugs mit der bestehenden Farbe zu erhöhen. |
2 . |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mischmodus, um der Farbe, die nach Abschluss des Malstrichs im Malwerkzeug verbleibt, zu erlauben, sich mit der Farbe zu mischen, die für den nächsten Malstrich geladen wird. |
